Текущее время: 16 июн 2024, 02:40
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:55
axelsky писал(а):
что то я не нашел соответствия с выложенными боардвью kotnatan с реальной материнкой, и раз уж аттракцион NightPrizrak закрылся, то куда выложили модифицированный биос? не смог найти.
Раз уж некоторые люди так жопятся на дамп, буду сам ковырять биос и проверять, можно ли с его помощью отключить память.
Жду пациента соответствующего, как придет, пофранкенштейню.
Коли будет результат - отпишусь сюда.
Кто хочет, может сам попытать удачу. Драйвер в распакованном биосе есть, MemoryInit.
Есть дизассемблер под Linux, называется Radare2, в нем можно расковырять енто дело.
Пока успеха не достиг. Может кто первей меня справится. Ждем героев) На аттракционах накатались уже.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Azazehl
Ну ты то, как разберешься, в общий доступ выложишь, я правильно понял?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 21:16
MSF113 писал(а):
Azazehl
Именно так. Если осилю.
Нужен подопытный кролик ноутбук
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
 ! MSF113 писал(а):
Флуд вытер.
Тема про BIOS, не про то надо давать за так или нет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:29
Итак, что имеем на данный момент:
Есть 2 версии правленного модуля. Проверить пока не на чем.
Кто хочет попробовать - Берем и разбираем свой биос в UEFITool_NE_A32.exe
Поиском в программе ищем MemoryInit. Заменяем в нем PE32 image section на наш поправленный .efi драйвер.
Собираем биос обратно. Прошиваем, пробуем. Если у кого заработает - отпишитесь.
Утилиту и патч прилагаю.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:57
Чёт сложно у вас все :-): Программный метод и примеры как это делается были.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38606
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 14:01
А вот этого я не видел. За это отдельное спасибо. Посмотрим, изучим.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 13:34
https://yadi.sk/d/aKcxzWUD3GMBGg
Сделайте биосмод плизз
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:29
Ну что победил кто-нить? Пробовал отключать каждый канал во всех вариациях, результата не достиг.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:27
ну попробуй мои модули патченные, вдруг с ними заколосится. У меня проверить не на чем
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:09
Огромное спасибо, помог первый же модуль, ноутбук ожил!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:15
Рад, что мой способ с заменой драйвера инициализации памяти помог на X751LN-TY009H у lyalugin
и один из модулей подошел.
Выкладываю по просьбе инструкцию с картинками и другую версию UEFI_Tool, предыдущая версия Alpha, не заменяет модули. В архиве более старая, она нормально работает.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 12:28
Попалась практически живая плата X751LD, 4Gb распаяно + слот.
Для интереса попробовал отключить набортную память аппаратно.
Перемещение резисторов по шарам AL4 и AP1 дало желаемый результат - без внешней планки инициализации нет, объемы вставляемых планок в биосе отображаются корректно.
100% гарантии не даю ибо специально распаянную память не снимал с рабочей платы. Страждущим ничто не мешает проверить...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 22:18
Черномор писал(а):
AL4 и AP1
Это контакты на хабе?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 16:08
Подскажите как вы отключили встроенную память на данной плате ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 18:32
Перемещение резисторов по шарам AL4 и AP1 дало желаемый результат - без внешней планки инициализации нет, объемы вставляемых планок в биосе отображаются корректно. Страждущим ничто не мешает проверить...
Вроде ответили же, скачайте BoardView и попробуйте по указанным контактам найти данные резисторы
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 18:47
Да не будет с моей стороны картинок.
Если вы не поняли что написано прямым текстом, давай, до свидания...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 09:42
ok......
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 13:08
Подскажите, где можно найти информацию о назначении этих пинов MD_ID0,MD_ID1 и MD_ID2 на процессоре? по запросу FCBGA1168 pinouts description гугль ничего путнего не нашел :(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 13:25
А так?
GPIO и GPIO, можно как хошь запрограммировать. Или вообще никак.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 13:49
Черномор писал(а):
Есть тут у процессора такие интересные GPIO, называются MD_ID, на кой каком асусе один из этих шариков, подтянутый кверху, помогает плате про память распаянную забыть...
Спасибо, уважаемый Черномор!
Жаль, что эти пины программируемые и от биоса зависит их назначение.
а что насчет обозначений MD_ID? это чисто Асусовская номенклатура обозначений и эти самые MD_ID только на их бордвью искать можно? или таким обозначением пользуются еще и другие производители?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 21:19
Как вариант MD - Memory Definition...
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:26
У меня при вот такой комбинации все заколосилось. отключена бортовая память.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 14:10
добрый день. у меня немного другая проблема - один из модулей в коротком. перемещение резисторов результата не дал. подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 14:16
Эммм... банку(ки) то "короткую" сняли?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 14:31
пока не снимал. хотел спросить возможно ли отключить без съема модуля?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 14:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
quickworon
У тебя память коротит, конечно снимать. Обязательно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 18:51
Помогите с модом если не сложно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 19:35
Лучше страпы передвинь, так легче и правильнее. Чуть выше подробно и даже в картинках есть.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 15:37
Firewell
Держи мод.
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LA-TY014H (X751LD rev 2.0) очень сильно греется встроенная память
FSergey
07 окт 2016, 13:46
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X751LD) Встроенная память
stnj
11
2315
19 апр 2020, 22:51
stnj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556u (x556uj rev 2.0) битая встроенная память
masterjaknotebook
1805
18 янв 2019, 20:13
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3 A315-21 (DAZASMB18C0 Rev:c) Встроенная память
softovik72
04 май 2020, 14:57
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K555L (x555lp ) Встроенная память в КЗ
deadmaxpayn
14 апр 2023, 00:13
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: topbg_pkk и гости: 43
