Текущее время: 26 ноя 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Aspire 7560 (LA-6991p) Не вычитывает матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 12:54
Прибыл с диагнозом "вкл-выкл", постов не было. Устранил типовуху - подгнившую дорожку в районе 1.1v дежурки. Появился старт, посты добегали до 17 и резкий выкл. Подумал на чип, но нашел оторванный дроссель питания rtd2136s. Вернул дроссель, рубиться перестала, прошла посты, показала на внешку. На матрас молчит, на i2c_data, i2c_clk стоит 3.3в, ослика нет под боком, но раз матрицу не видит, значит шевеления на шине нет. Махнул rtd на 2136R, из новых только она была под рукой, не завелось. Купил пару новых 2136S, пробовал обе, толку никакого. Переключать на UMA пробовал, не кажет. Может типовуха какая есть иль я не доглядываю чего. Биос шил, да, от безысходности. Интернеты читал, топики похожие есть, решения нет.
UPD: отбой, побеждено. Не угадал с номиналом дроселя на rtd, а там преобразователь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд
Nikopol
4904
25 июн 2019, 21:04
Nikopol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437-B) Не вычитывает матрицу
в форуме Apple
kalya
21 июн 2022, 09:25
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell precision 7560 (intel) bios
в форуме Поиск BIOS
Unlockdev
2005
08 авг 2023, 22:33
Unlockdev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n290sr (Quanta U93 DIS) Не корректно вычитывает температуру
Allocco
10 апр 2017, 19:52
Allocco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sm (k53sv rev3.2) Не вычитывает акб
Parafin
08 ноя 2019, 17:50
Parafin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
