Текущее время: 03 ноя 2026, 11:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B580 (LA58) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:39
Всем здравствовать и с праздником! Пришел бук Lenovo B580 (LA58):
SR07V (Intel Pentium B960)
N13M-GE1-B-A1
SLJ8C
NPCE885GA0DX-GP
25L6406E
с проблемой не загружается. Биос не видит винт. Прошил Биос. Бук перестал включаться. Биос был 25L6406E заменил на 25Q64CVSIG. Дамп рабочий. Слит в точь-в-точь с такого же, но рабочего ноута. Напряжение на кнопке включения есть - 3,0В
Напряжения на мульте:
питание мульта 102 нога AVCC - 3.3В,
73 нога AC_IN_KBC - 3.3В,
17 нога LID_CLOSE - 3.3В
20 нога EC_RSMRST - 0В
64 нога RM_SLP_S3 - 0В
84 нога S0_PWR_GOOD ессно 0В.
Помогите, пожста, в какую сторону думать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 22:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так залейте рабочий биос в 25L6406E и посмотрите что выйдет, не на всех платах замена микросхемы биоса на аналогичную проходит.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:22
Осталось дождаться. По месту не нашел заказал на Алях... ((
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 19:47
Зашил заведомо исправный дамп в 25L6406E. Ничего не поменялось. Грешу на BD82HM77 (SLJ8C)... Кто нить что нить может подсказать?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 21:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не изменилось что? Изо на матрице есть и бук просто не видит диски или же нет инициализации?
ЗЫ Подсказать можем, но непонятно что подсказывать - измерений ноль, кроме информации о прошивке биоса.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:15
Дампы м/с БИОСов 25L6406E и 25Q64BVSIG разные. Нашел дамп из 25L6406E. Бук включился. Сразу показывает Boot Menu. Клавиатура не работает. С флешки грузиться не хочет. С винта тоже. Грешил на мульт, т.к. к нему идут дороги от клавиатуры. Заменил мульт. Клава вначале заработала, зашел в БИОС. Сбросил настройки. Сохранился,вышел. Теперь тоже самое - при включении Boot Menu, в нем PCI LAN, флешка(если есть), винчестер (не родной). С родным винчестером висит. При включении только появляется подсветка и все. До изображения не доходит. Висит. Только отключение питания помогает. В БИОС зайти больше не могу. БИОС UEFI.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 21:42
Проверяли родной винчестер?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 01:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В биос по какой кнопке входить пытаетесь?
ЗЫ Что-то мне сдается вы ремонтируете рабочий ноутбук у которого просто неисправен жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 01:56
garmowkin сдаётся мне, что родной винт 100% дохлый, плюс возможно что БИОС зашили не от точно такой же матери. Модель материнки надо смотреть под наклейкой в районе HDD.
Там должно быть что-то типа:
LA58
11273-3
48.4TE01.031
Важно, чтобы при прошивке готового БИОСа он был от точно такой же матери, как у Вас (или очень близкой), иначе словите кучу глюков.
ЗЫ: А ещё лучше - верните старый БИОС на место.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:43
Залил БИОС со старой м/с. Ситуация не изменилась. Точно так же при включении сразу заходит в Boot Menu. Снял батарейку с материнской платы. Минут через три поставил и включаюсь. Клавиатура работает. В БИОС (по F1) заходит. Сохраняюсь. Ребут. И... Boot Menu с не работающей клавой. Но! Появилось следующее. При легкой деформации матери бук выключается. Еще раз расспросил клиента. Говорит, да, падал бук. И не раз. Думаю, отвал хаба SLJ8C. (((
пс.
Motherboard:
LA58 MB
11273-1
48.4TE05 011
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 03:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В таком случае поднимайте хаб и смотрите.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:57
Как думаете, есть смысл устанавливать новый хаб?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:02
Пятаки пустые.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 02:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если к оторванным пятакам не идут проводники, то значит эти пятаки не используются. Поэтому если у вас оторванные пятаки пустые, то ставьте новый хаб.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 12:34
А в слоях платы не может быть повреждений?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 15:10
garmowkin, пока не посадишь новый хаб - не узнаешь. Тут только методом пробы.
Но пятаки под хабом явно повреждены в момент снятия чипа, а не в момент удара.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 23:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Таких случаев за все время ремонта я не встречал, если поверхность платы целая.
Байка про трещину в плате пошла от горе ремонтников сотовых, которые разбираться не хотели, а сказать клиенту что-то нужно, имхо конечно.
ЗЫ Конечно были случаи когда приходила плата прогоревшая насквозь, но такое место трудно не заметить на плате.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:12
таблетку(батарейка) проверь на всяк случай
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011) Нет старта, при том что дежурные напряжения присутствуют
Homeniuk_Oleh
12 окт 2018, 17:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58) Нет сигнала KBC_PWRBTN#_R
maidren
11
2240
01 дек 2017, 21:58
maidren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 48.4TE01.011) залит чаем, стартует, нет изо.
Kasper
15
3593
04 мар 2018, 21:28
Kasper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 11273-1) не получается пренести серийники и UUID
Znivenikoo
06 мар 2018, 02:11
Znivenikoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Нет дежурного питания.
Crimfell
03 мар 2019, 19:18
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, Fix phone, SaveliyFirsov и гости: 74
