Текущее время: 16 июн 2024, 18:45
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61911V (MBX-250 Z40HR MB S0203-2 48.4MP01.021) Не включается Добавлено: 21 мар 2017, 17:19 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
DGNT писал(а): Мульт нормально стоит? Проверь иголкой по ногам мульта качество пайки Так же можно посмотреть, нет ли кз по вторичкам. А залит был только в мульт? Мульт запаян хорошо, пайка проверялась под микроскопом. КЗ - нет вторичках. Залит был в районе дежурки и мульта.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61911V (MBX-250 Z40HR MB S0203-2 48.4MP01.021) Не включается Добавлено: 21 мар 2017, 19:15 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
vaterlou писал(а): Мульт запаян хорошо, пайка проверялась под микроскопом. Визуально и сверху...много там видно...(не критика) Я просто раньше тоже в скоп глянул вроде круто... На деле не работает, иголкой по ногам прошёл, половина не держится, пропаял паялом и всё гуд... Если дежурка была залита, проверь резюки обратной связи, только у них надо будет сдвинуть один конец в воздух, а то номинальное сопр. будет отображаться неверно... Да, и как говорит Черномор, надо узнать что там с отпирающими напряжениями на затворах VS
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61911V (MBX-250 Z40HR MB S0203-2 48.4MP01.021) Не включается Добавлено: 21 мар 2017, 22:44 |
Черномор писал(а): Скорее VS -ы не поднимаются из за гнили резисторов. К примеру, по схеме Z50-HR, R3618 или R3603 итп, которые к DCBATOUT одной стороной прицеплены, а другой идут к затворам мелких полевиков. В схеме для Z40HR+MB+S0203-2 включение "VS - ов" реализовано по другому, затворы не висят через резисторы на DCBATOUT а ждут сигнал RUN_ENABLE, которого естественно как и PM_SLP_S3# - нет.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61911V (MBX-250 Z40HR MB S0203-2 48.4MP01.021) Не включается Добавлено: 23 мар 2017, 17:59 |
DGNT писал(а): Проверь резюки по FB у дежурки и наж. кнопки до хаба доходит? Резисторы нормальные, PM_PWRBTN# на 117 ноге мульта есть. Схема от Z40HR+MB+S0203-2 - заметил что не подходит, много не соответствий. Взял за основу схему от sony-mbx250-z50-hr1m0302 схожа с моей. Чтоб проверить ШИМ дежурки разрезал дорожку в районе PR4113 и подтянул сигнал PWR_5V3D3V_ENC(18 нога RT8223MGQW) через резистор к 3D3V_AUX_S5 - дежурка запустилась. Отрубается она из за сигнала 3V_5V_EN, точнее из за перевода этого сигнала в низкий уровень через 1-2 сек.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61911V (MBX-250 Z40HR MB S0203-2 48.4MP01.021) Не включается Добавлено: 31 мар 2017, 14:40 |
vaterlou писал(а): PL4102 - 43 Ом думаю не есть гуд...
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61911V (MBX-250 Z40HR MB S0203-2 48.4MP01.021) Не включается Добавлено: 31 мар 2017, 15:04 |
DGNT писал(а): думаю не есть гуд... Вопрос спорный, меня это тоже настораживает но вполне возможно что нормально для данной платы. Кстати если снять флешку BIOS то дежурка силовая(3D3V_PWR и 5V_PWR) поднимается(ранее разрезанные дорожки при этом восстановлены). Можно предположить что отрубает микропрограмма EC загруженная из BIOS и что она повреждена. Слепил BIOS с офсайта Sony - ничего не изменилось. Значит мульту что то не нравится и он снимает сигнал S5_ENABLE следовательно и 3V_5V_EN тоже переводится в 0.
