Текущее время: 23 июн 2024, 06:17
q2andrey
Заголовок сообщения: DNS A17FD (0170754)) Нет запуска, post code 72 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2017, 14:00 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 12:40 Наличности на руках: 9.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: Иваново
Приветствую! Принесли ноутбук DNS A17FD (0170754) после залития, без реакции на кнопку. Нашел пару гнилых резисторов в дежурке, один отгнивший резистор рядом с хабом. После замены резисторов ноутбук стал включаться. Распаял пост-карту, получил пост 72 и изредка 9A. Хаб Intel SLJ8E Мультиконтроллер NPCE795LA0DX Видео N13P-GS-A2 Процессор SR0TX (Intel Core i3-3120M)
Схемы нет, буду благодарен, если кто-нибудь выручит хотя бы фрагментами. Сделал замеры. Дежурные 3.3V и 5V есть. Питание памяти 1,5V и 0,75V (замерял на 203 контакте разъема) присутствуют. На зарядку поднимается около 3V без АКБ. Питание видео 0.9V На катушке между разъемом памяти и катушкой схемы зарядки поднимается 1.2V Питание процессора на всех трех фазах при нажатии на кнопку поднимается 1.1V, через секунду становится около 0.85V Питание процессорного видео отсутствует.
Подкидывал другие процессор и память. Прошивал биос несколькими разными прошивками для этой платы, взятыми с форума. После прошивки либо все так же, либо не включается. Сейчас залит родной дамп. Микросхема на 8Мб. Было подозрение, что пострадал хаб, либо под ним грязь. Поменял хаб. Плата под ним оказалась чистая. Изменений нет, пост 72.
Отсутствует питание встроенного в процессор видео. Должно ли так быть? Как я понял, одна фаза управляется непосредственно с ШИМ питания процессора (ISL95836 HRTZ), а вторая управляется через драйвер ISL6208CRZ. Такой же драйвер установлен на одной из фаз питания процессора, менял их местами, менял ШИМ питания процессора - без изменений. Обследовал обвязку ШИМ, но без схемы не могу делать каких-либо конкретных выводов. Прошу помощи.
![](images/spacer.gif) |
