Текущее время: 22 ноя 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: MS-175A1 (GE70 2PL-031RU) включается, но греется процессор и черный экран
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:46
У ребенка умер ноут, перестал включаться. Сначала грешили на блок питания, поменял мелкие электролиты и обнаружил сдохший IRFB4410. Блок питания завелся, но при подключении к ноуту уходил в защиту. На нагрузочном резисторе работал нормально.
Далее, при прочесывании платы ноута был обнаружен пробитый керамический конденсатор PC34 на входе преобразователя питания процессора. Поменял. Ноут стал нормально заряжать аккумулятор и включаться, но при включении кажет черный экран и очень быстро (за минуту) нагревается трубка охлаждения процессора. На питании проца 1,77 вольта, на памяти 1,38 и на видео (Nvidia) 0,915 вольт. Если звонить проц по питанию без аккума и зарядки - омметр показывает около 26 Ом. Сколов на кристалле нет (под микроскопом не видно), видеочип тоже без повреждений.
На кнопке питания при включении на полсекунды загораются синие диоды, потом оранжевый. Вентилятор начинает крутиться небыстро, но по мере разогрева процессора разгоняется. Если подключить жесткий диск - раскручивается.
Подскажите, пожалуйста, что смотреть, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: MS-175A1 (GE70 2PL-031RU) включается, но греется процессор и черный экран
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 16:59
1.7 многовато вроде
питание процессора и смотреть
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 18:29
Это понятно. За питание там ISL95812 отвечает, а вот кто ей питанием рулит? Оно же там вроде динамически управляемое, откуда значение задается? Может ли быть неисправен 95812 и можно ли его просто так менять на новый, без программирования? Даташита полного на 95812 я не нашел.
Последний раз редактировалось James_Dark 09 ноя 2016, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 18:32
Оставьте питание процессора в покое.
И, может быть, лучше в сервис, пока не добили окончательно?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 19:35
igils Совет столь же бессмысленный, сколь бесполезный. По делу можно что-то написать? Сервис, я уверен: фирменный - посоветует заменить плату в сборе, любой другой - будет заниматься тем же самым.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 19:46
Если бессмысленный - продолжайте ковырять питание процессора.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 19:54
Здравствуйте у меня тоже такая же проблема. Скажите какой сторон копать. Биос шиванул несколько раз. До меня пробовали менять хаб. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 21:20
1) копайте в сторон подкидывания посткарты
и просмотра кода ошибки
2) поиска на форумах похожей проблемы с возможным решением
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 23:11
Потребления 1А без оперативка и с оперативками тоже. Завтра пробую подкидовать посткарта
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:53
где можна взят проверенний хаб для MSI
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 21:21
рано есче хаб махать
посткод какой у вас ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 09:25
То же самое было, сдох тот же кондер..., просто вынь батарейку системного таймера и закороти. Дело не в биосе, кстати. Я свой оживил так :dan_ser:
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70-2PL (MS-175A1) не включается
в форуме MSI
Away
26 фев 2021, 16:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2PL-096RU (ms-175a1) Опознать снесенные элементы
в форуме MSI
VISMUT2401
21 авг 2019, 07:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70-2PL-403ER (MS-175A1 ver 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
zebu
12 июн 2018, 06:48
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ge70 2pl-414ru (ms-175a1) выключается через 30 мин
в форуме MSI
lego_65
11 июн 2019, 11:17
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 2PL-414RU (MS-175A1 REV 1.0) Post 55
в форуме MSI
SemSever
02 авг 2019, 12:35
SemSever Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
