Текущее время: 23 ноя 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5536g (jv50-pu) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 09:26
Ноут Acer aspire 5536g / jv50-pu диоды горят, при нажатии на кнопку раскручивается и останавливается пропеллер. После нагреваются элементы у северного. Нагрев волнообразный - нагревается\остывает... Всё остальное холодное.
Подскажите - проблема в чипе северного? Как проверить? Что замерить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5536g (jv50-pu) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 09:30
Начните с освоения этого материала -
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%BC
viewtopic.php?f=181&t=15340
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html
Условия старта - viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 14:57
Не хотелось бы мешать учебному процессу, но сложно не посоветовать, перед кропотливыми измерениями и изучением схемы, совершить шаманский обряд дунув на север. Тем более нынче стало модно на этом заканчивать ремонт за половину стоимости ремонта (сам конечно такое не практикую :-))
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 00:13
да там и по фото видно, что север уже бывалый
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 17:34
Перегрев дросселей связан с кз. Резисторы которые идут после катушек к земле, не греются.
Пока ищу виновника замыкания.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5536g (jv50-pu) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 21:29
В омах сколько ваше КЗ? Там по линии рабочее сопротивление 8 оМ всего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU) нет изображения
projectirovshik
27 апр 2018, 22:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536G-653G32Mn (Wistron JV50-PU) Нет инициализации
maked0nski
18 янв 2017, 22:28
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536G (08252-2 JV50-PU MB) Замена видео чипа 216-0728014 на 216-0728016
MaitreZeek
26 ноя 2017, 16:47
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5536G (JV50-PU MB) BIOS
ifenix
04 окт 2018, 19:19
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5536g (jv50-pu mb) Не включается
djtorian
29 янв 2017, 03:06
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 243
