Текущее время: 06 ноя 2026, 06:16
 Заголовок сообщения: Asus K51A (k51AB rev 2.1) после замены 2001 BSOD
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:28
Всем привет) принесли ноутбук один раз жаловались на то что в одноклассниках при прокрутки новостей вниз, видеодрайвер выдаёт остановку и восстановление а потом вылетает в синьку 116( рассказал что север 2001 а в нём же видео под замену)пришёл через некоторое время данный аппарат без картинки(дунул на север картинка появилась)) снял я чип увидел был один задействованный контакт оторван, восстановил контакт проводком маленьким но лаком не заливал к сожалению не было((( решил так север посадить, результат ноутбук включается держит нагрузку в фурмарк в фильмах fullhd и т.д. сутками НО! в одноклассниках такая же беда и осталась с одноклассниками вылетает именно на прокрутке новостей остановка драйвера а потом в синьку(( винду не меняли происходит это во всех браузерах, драйвера удаляли ставили разные одна и таже басня( у кого какие мысли по данной проблеме??? может ли тот пятак влиять на такую работу севера????))
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51A (k51AB rev 2.1) после замены 2001 BSOD
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:50
Север 2001 новый? Или обратно старый посадили?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 11:05
конечно новый датакод 1647)ещё и перекатал его на свинец) на 195-200 он засел)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 02:46
С другой виндой пробуйте.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51A (k51AB rev 2.1) после замены 2001 BSOD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:10
Поставили на другой HDD десятку и BSOD больше не вылетает всем спасибо)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51A (K51AB rev.2.3) замена северного моста.
Жалгас
4191
08 май 2017, 16:07
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K51A (K51AB MB rev 2.3) греется шим дежурки при подключении з\у
Dimasik
3138
14 ноя 2017, 15:20
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K51A (K51AB REV2.3) опознать деталь ,нет питания матрицы
strz
2646
15 янв 2017, 13:57
strz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K51A (K51AB) Прошу распознать элементы.
practicezerg
01 окт 2020, 12:49
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51A (K51AB rev 2.3) виснет с потреблением 0,5А
relect
2670
26 дек 2016, 13:40
servicewit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
