Текущее время: 21 ноя 2024, 23:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4820TG (Quanta ZQ1) Отключение дискретной видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 09:17
Подскажите как можно отключить дискретную видеокарту данного ноутбука. по схеме смотрел не пойму. в других мануалах упоминание UMA и страповые резисторы а тут ???
Нужна помощь сообщества
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4820TG (Quanta ZQ1) Отключение дискретной видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 09:50
Возможно путаю модель, в биосе, по крайней мере некоторых версиях, есть пункт про переключаемую графику.
Питание с видеочипа для профилактики снять.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 10:27
пытался снимать pl7 , топом pl3 (я так понимаю это питание от переключателя ) но результата нет, на пост карте в обоих случаях код ED
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 12:01
PL3 одно из питаний видеочипа, пост ED - не представляю к чему.
Для вывода картинки на матрицу с хаба: снимите U9, U4, поставьте RN1...RN5, R96. Есть уверенность что в дискретке трабл?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 12:26
Да есть пост код 17. Ноутбук циклично перезагружается. Все питания в норме. И есть реакция на нагрев чипа... но ноут не раз "жарили" в других сервисах, клиент не хочет заменять чип..
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 26 секунд: ----------
Нашел все позиции, на фото показал тем кто искать будет, поправите если не прав.
Остался один ламерский вопрос, за который очень стыдно....
Что за сборки rn1-rn5? Я понимаю что это резисторные сборки,но фот вид не могу представить, если можно скиньте фото? ((( :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:02
Нулевые резисторы, два в одном корпусе, вроде этих:
На крайний случай перемычки кинуть. Или неправильно вопрос понял?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:15
Да , именно так... я уже об перемычках или нулевых сопротивлениях подумал... спасибо, завтра попробую, по результату отпишу
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 06:13
Все сделал, но инициализации все равно нет, ноут пытается инициализироваться с атишки, стопориться на коде 17, если видео нагреть то изображение появляется(((( что то еще нужно делать
А не нужно ли тут еще с сигналом q5 играть там где GPU_select
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 06:58
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 07:04
Это вроде вывод на VGA? единственно меня тут смущают два сигнала EDID/
И ещё вывод то у меня на матрицу есть, ноут стартовать все равно пытается с ATI а не со встроенной
какие будут ещё предложения...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 17:55
Не только. без двух нижних сигналов не будет обмена PCH с матрицей.
Попробуй снять чип и восстановить резюки...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 18:17
Кстати, питание видеоядра процессора распаяно?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 02:43
По части снятия чипа думал, но хочу сделать в самом крайнем случае. Питание видео да распаяно. питание видео ядра я так понимаю тут PL7(+VGPU_CORE) и PL13(+VGFX_AXG)?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 16:31
Проблема пока не решена....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 04:26
Резисторы восстановил. Видео не переключилось, единственное чип не снимал.....
Подскажите с питанием видео чипа какие снять дроссели?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 08:44
VGPU_CORE
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 09:17
так вот в чем дело pl7 снимал, инициализации не было. был только странный пост код ED... вот только к чему он тут
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:26
Снял чип. Тишина. инициализации нет. с процессорной не стартует.....
есть ещё предложения?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:00
Ели кому понадобится... Информация с дружественного форума notebook1, страпы переключения BOARD_ID и dGPU_PRSNT. Переставить резисторы - R333 -> R334 и R279 -> R283. На фотографии уже переставленные резисторы...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 12:44
только что перебросил, помогло!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4820TG (Quanta ZQ1) Отключение дискретной видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 09:36
Благодарю Всех.
Намного легче идти по проторенной дорожке.
Переделка на UMA удалась без хлопот.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4820TG (QUANTA ZQ1 DA0ZQ1MB8F0) Не работают USB
EugeneLapin
26 дек 2014, 10:02
EugeneLapin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти
[ На страницу: 1, 2 ]
unstopable
40
7702
12 мар 2020, 19:49
unstopable Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4820TG (Quanta ZQ1 DAOZQ1MB8D0 REV:D) нужно фото района HM55 с обеих сторон
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
n0by1
27 мар 2020, 15:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4820TG (Quanta ZQ1 DAOZQ1MB8D0 REV:D)) "Артефакты" на встроенной Intel графике
n0by1
29 мар 2020, 15:17
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AS 4820TG (Quanta ZQ1) почему не работает POST-карта?
Ciber SLasH
2518
21 окт 2016, 15:07
KAA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
