Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 14:22
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Есть ноутбук Compaq CQ 56-103er плата - DAAX 3MB16A1 rev.a при подключении зарядного устройства загорается лампочка как обычно у HP возле самого гнезда, дежурное есть, но при нажатии на кнопку включения - лампочка гаснет и ноутбук уходит в защиту, все напряжение на плате уходят кроме 19 вольт. Все основные узлы проверил., все запитано до попытки включить устройство. Возможно что то где то просаживает, не могу понять где искать эту ветку.. может кто сталкивались с этой платформой? (под подозрение пал чарджер ISL6251, заменил, ситуация не поменялась, все основные на нем напряжение есть, сверял по даташиту.)
Прошу подсказки. Заранее всем благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ 56-103er ( DAAX 3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:42
У вас короткое по вторичным напряжениям, зачем чарджер трогать?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 16:52
вторичные напряжение все есть на плате, 3 и 5 вольт., короткого по ним не нешел., ни одного пробитого ключа, флешка биоса мульт все запитано до попытки включения., как искать кз по вторичным цепям в таком случае?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:21
Маленькая подсказка, вторичные напряжения не ограничиваются дежуркой. :hi_hi_hi: Есть еще питания RAM, CPU, видео... :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Измерениями. Искать короткое таким способом - простейший вариант.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 11:37
Первичка у вас есть и трогать ее нечего. КЗ во вторичке.
Поэтому меряйте все вторички, начиная от тех же 3 и 5в вторички. Начинать с замеров сопротивления на всех электролитах, которые найдете. Потом на всех катушках. Затем все мосфеты, верхнее и нижнее плечо. Затем шимы.
Чтобы понять, куда копать обратите внимание, что у вас при попытке включения, как я понял, пропадает и дежурка.
Вот отсюда и начинайте - раскопайте, как заводиться дежурка и кто ее тушит. Потом смотрите, к кем общается тот, кто тушит дежурку.
И прозвоните входные мосфеты.
Плата себя ведет так же при работе только от аккума?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 12:16
Вот только вчера с такой болячкой asus вылечил . Был протерт один провод в шлейфе lvds и замыкал на корпус.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:16
друзья, может у кого есть схема на эту плату? Не могу найти(
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:19
Светлая память
Светлая память
В гугле
daax3mb16a1 schematic
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:41
по этому запросу выдает другие схемы.. по ним не могу найти тот же чарджер, что на моей плате с обозначением PU5, или катушку PL10 по питанию cpu..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:27
Светлая память
Светлая память
Quanta AX3 schematic
поискать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:59
Может ли закрываться вторичка от недостающего сигнала или неисправного юга или мульта?
Кто нибудь сталкивался на этих платформах с такой неисправностью скажем юга??
(у меня был случай, при установке на старом Асере., неисправного БУ юга., - дежурка была, но после попытки вкл., все напряжения срубались.. возможно этот тот же случай??)
По схеме не могу найти не исправность.. все везде есть.. все шимки запитаны и с разрешающими сигналами.. по дежурки, по питанию проца., никакого КЗ., я в ступоре.. жалко отдавать, хочется разобраться..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:54
у вас B+ на верхнем плече мосфетов остается?
Я чуть выше спрашивал, падает ли у вас дежурка?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 19:02
В+ на входных ключах всегда присутствует, даже после попытки включить.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 16:36
Из вас информацию приходиться клещами тянуть)
На PL4 и PL8 +5VPCU и +3VPCU соответственно остается или нет?
На 26 странице схемы находится все, что вам нужно для первичной диагностики.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:18
я же вроде уже не раз писал., что 3 и 5 вольт после попытки включить плату - исчезают. Вообще пропадает дежурка., Что бы дежурка опять появилась, необходимо переткнуть разьем питания., только потом снова появится. Что касается 19 вольт, то они на плате всегда присутствуют и запитывают тот же чарджер шимки ... даже после попытки включить ноут.
Может проблема в одном из ключей, что по дежурке возле катушек 3 и 5вольт? Может какой то не отрабатывает при нагрузке, когда врубаешь плату??
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:33
Если 19 вольт остается и чарджер выдает ACOK, то он впорядке. На шим дежурки после попытки запуска проверьте наличие EN0 на PR75 или PD7, остается енейбл или нет. Если нет, посмотрите, распаян ли PQ9. Если распаян, то что у него на затворе?
Обмеряйте PU5 до и после попытки старта. 3,4,7 пин хотя бы. Цель выяснить, подается ли на шим все нужное для запуска. Может быть у вас в момент пуска пропадает с шима +5V_VCC1 или VIN. Если обмеряете все нормально, чтобы мы не гадали по фотографии, я думаю и процесс быстрее пойдет и помощников больше подтянется.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:36
Большое спасибо, буду пробовать!!!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:39
Ага, только не лезьте щупами на сами Нины. Возьмите схему и меряйте по обвязке
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 11:22
Котнакты шим дежурки (PU5)
3 vcc -5v
4 ENLDO - 13.8v
7 LDO - 5v
присутствуют на плате всегда до включения и после
остальные
15 ugate -5.1v после попытки включить 0v
17 boot1 9.69v после вкл -4.68v
16 phase1 5.1v после 4,98v
18 lgate - 0v после попытки вкл 4.98v
9 byp 5.1v после 0v
10 vout1 5.1v после 0v
20 secfbnc 5v после 5v
26 ugate 3.3v после 0v
24 boot 8v после 5v
Если нужно могу измерить отдельные контакты еще раз.. но вроде бы нигде не ошибся..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 12:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Меняйте RT8206.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 13:27
За ключами стр.30 КЗ нет?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 22:13
Ставлю на то что какой то кондюк пробит по вторичным цепям 3 или 5 вольтовой линии подмечу ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ, ищите на схеме вторичку обвяз 3 и 5 вольт какая то из них на массу звенеть будет, какой именно кондюк вы не поймёте, они сидят все на одной линии, естественно 3 вольта на своей а 5 на своей поэтому звенеть будут все, тут два варианта либо снимать каждый и смотреть когда кз уйдёт либо старый дедовский метод ЛБП, только с ЛБП не переусердствуйте, но ЛБП может и не нагреть и такое бывало, когда прицепите ЛБП внимательнее ищите
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
pyry писал(а):
Это делается путем применения pudes спирта и компонента, который этот короткий спирт испарится быстрее
Тут так посоветовали, я обычно ищу потепление пальцами, если компонентов много и не понятно какой нагревается то использую какой нибудь кассовый чек, он быстро темнеет от места нагрева
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:33
На моей плате нет Rt8206, если имели в виду шим дерурки., ее менял (после замены, плата ведет себя идентично)
За ключами (мосфетами) КЗ нет нигде.
По вторичке КЗ нет (ничего нигде не звенит) "если только в ушах, от этой платы".. обмерял практически все кондеры на плате..., а в районе катушек дежурки темболее.. два раза проверял..
по шим питания процессора и видео могу выложить замеры.. (по даташиту до пуска все соответствует)
может дело в ЮГЕ?? (у меня был случай после замены юга бу.. так же после попытки старта - пропадала вторичка...)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 19:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А какой контроллер у Вас стоит в таком случае?
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 16:13
ISL 6237 у меня шим., ставил БУ с платы. Попробую заказать новый.. может действительно дело в нем..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 22:10
RT8206BGQW полный аналог isl6237
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:45
Установил новую шим RT8206L, есть изменения, при нажатии на клавишу дежурка уже не пропадает, огонек дежурного на гнезде питания моргнет., но не включается.
По совместимости моей шимки ISL6237 -( RT8206B, TPS51427, TPS51427A) а я поставил с индексом L, может из-за этого нет включения?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 14:10
Вы сами ответили на свой вопрос
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 14:55
нашел у себя rt8206a
есть одно отличие., вместо NC - SECfb,
должно подойти?
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/4 ... 8206A.html
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 15:32
В Вашем случае может быть, с буквой А за место В можно поставить но тоже не всегда прокатывает, а вот наоборот никак, придётся дополнительно напругу подкидывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет включения. Нет HWPG.
Артём Александров
18 июн 2019, 05:34
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario cq56-103er (daax3mb16a1 rev.A) не работают sata
Rollo
08 фев 2017, 21:18
Rollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP COMPAQ CQ56-170SR (daax3mb16a1 rev a) Выключается
eghorich
12 окт 2021, 12:12
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq56-1036er (daax3mb16a1 rev a ) нет изображения
alex.boldyrev888
17 окт 2017, 12:33
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-228SR (DAAX3MB16A1) нужен bios
Alex09
28 мар 2018, 17:37
Alex09 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
