Текущее время: 22 ноя 2024, 13:25
Заголовок сообщения: Re: S300CA (S300CA) Некорректно работает клавиатура Добавлено: 22 мар 2017, 17:43 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Дефект больше похож на проблему со сборками резисторов/конденсаторами по линиям клавиатуры. Прошивка дала бы значительно бОльшие изменения.
Без разницы, какой BIOS - инженерный или нет. Одинаковое поведение для мульта.
bass
Заголовок сообщения: Re: S300CA (S300CA) Некорректно работает клавиатура Добавлено: 23 мар 2017, 08:26 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 155.25
Сообщения: 1508 Откуда: Краснодар
проверьте, не замкнуты ли линии на клавиатурном разъеме между собой и на землю. так же я бы попробовал заменить мульт. Цитата: 1 раз случайно получилось, что некоторые буквы стали печатать цифры, как при активном NumLock. Хотя Numlock на клавиатуре отсутствует. нормальное явление для этих аппаратов, NumLock можно включить внешней или экранной клавиатурой и будет работать неразмеченная цифровая клавиатура.
