Текущее время: 20 ноя 2026, 09:21
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Macbook 2008 (820-2330-a) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 11:57
Индикация magsafe работает исправно, на кнопку включения не реагирует. На кнопке включения 3,4в.
Малоопытным путем пришел к тому что нет 1,05в на u7750.
Прошу помощи в определение правильности действий!Большие подозрения в исправности сей микросхемы.Я начинающий, сильно не пинайте
1 PPBUS_G3H 12.7v
2 P5V_P1V05S5_V5FILT - 5v
4 PM_G2_P1V05S5_EN - 3.3v
5 P1V05_S5_COMP - 3.36v
6 P1V05S5_VFB - 0.17v
7 P1V05_S5_FSET - 0.84v
9 P1V05S5_ISEN - 0.32v
11 P1V05S5_DRVL 0v
12 P5V_P1V05S5 5v
13 P1V05S5_VBST 4.7v
14 P1V05S5_DRVH 0.33v
15 P1V05S5_LL 0.33v
16 P1V05_S5_PGOOD 0v
 Заголовок сообщения: Re: Macbook 2008 (820-2330-a) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:49
Фото чуть получше.
Что на 4 ноге этой микросхемы? По ней включение приходит.
Какое сопротивление на L7770?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 16:18
тут собсно 4 варианта:
1. нету включения шима
2. шим дохлый
3. на выходе шима проблемы со стабилизацией
4. дохлый MCP
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 16:44
на 4 ноге 3,3в есть
мосфеты q7770 и q7771 вроде тоже живые
l7770 -0ом, на выходе 0,3в
заниженные сопротивления:
r7780 2.1кОм вместо 3,74
r7781 -2,1кОм вместо 4,42
r7751 5.3Ом вместо 4,7
r7752 21,4кОм вместо 38,3
Думаю проблема гдето здесь кроется
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:59
Если действительно l7770 -0ом - то проблема здесь :-):
Снимите мосфеты и проверте еще раз
Резисторы проверяли надеюсь выпаивая и смещая?
И как проверили жизнеспособность мосфетов
Осциллограф есть?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Естественно имеется ввиду измерение относительно земли, а не сопротивление самого дроселя
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 20:34
К сожалению осциллографа нет. Мосфеты проверял не выпаивая методом затвора отвора))
Резисторы мерял без выпаивания, буду пробовать выпаивать ну и мосфеты заодно, если нужно конечно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 20:44
прислушайтесь лучше к моему сообщению и не нужно будет делать лишней работы
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 22:12
Я бы с радостью прислушался, только вот решение получает или замена шим или замена обвязки Поэтому хочется исключить хотя бы обвязку а потом менять шим(если найду в своей деревне)
PS есть еще Лабораторный БП, могу его применить, если укажите дальнейшей ход работы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:16
Легко применять, на дросселе 0 Ом, это короткое. Подключаете к нему ЛБП, ставите 0,5-0,8V и ждете пока виновник сам нагреется от того что короткое в нем.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:23
да неее, дросель 0ом это я писал про то что он живой и не пробитый. А так на нем 400ом
В общем заказал шимки буду ждать. А пока появилась еще одна проблемка: при подключении magsafe проскочила искра и теперь не горит индикация (ни зеленым ни оранжевым).
На самом маке индикация заряда и батареи бегает. Вот вопрос: сколько должны быть на 5 ноге разьема J6900. на 1wire с u6915 8v. в соседней теме решилась проблема замыкание 1 и 4 ноги на u6915, мне не помогло? Ув.комрады помогите советом куда копнуть? или без проверке на другом блоке питания и нефиг лезть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:53
ну вы даете. почему искра проскочила? блок оригинал или дерьмокитай?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 17:24
блок оригинал, искрануло от того что магнит примагнитился как-то криво, что очень-очень странно и ранее не было замечено за макгсейфоам
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 01:40
С оригиналом такого не бывает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 15:33
Бывает если dc плата из корпуса вынута.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 09:44
На действительно оригинальном не бывает.
Там защита, огого!
Блок оригинал - хвост китаец - плиз, искры, аж смотреть страшно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 11:25
Проверьте заменой тантал C7771
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:05
Ах да, если уж умер компаратор u6915 и решили его заменить перемычкой, то нужно замкнуть не 1 и 4, а 2 и 4
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 10:46
да действительно, да компораторе кинул перемычку и проблема с индикацией решилась!
а вот шимку китайцы прислали isl6269 Acrz вместо 6269crz..не уверен что они взаимозаменяемы.
вообщем снял старую шимку, напряжения остались ровно теже что и были, на тех же пинах
Обьясните что за элемент XW7750 и должен ли он сидеть на земле?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 13:39
это перемычка на плате, иногда внутри платы. обычно там питание так мычать но если есть схема - смотри туда
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 18:07
Вообщем заменил isl 6269 появилось 0,97V где должно быть 1,05 (8pin на шиме). PGOOD на 16 ноге 3.07v. Плата по-прежнему не включается...Помогите советом куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 12:40
Вообщем ноут начал стартовать, после долго зажатия и нескольких нажатий кнопки включения....НО!нет подсветки клавы и нет изображения(через display port тоже нет)
как я понял, должно быть напряжение LCD_PWR_EN PP3V3_SW_LCD, но его там нет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 13:31
эээх. пункт3. не хотите слушать
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 13:50
и как решается эта проблема?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:53
ликбез сейчас вот тут взять и написать по простым импульсным преобразователях питания? ну почему никто не хочет развивать мышление а тупо ждут пока пальцем тыкнут и скажут "меняй R123"
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:58
а что делать человеку который не шибко знаком с импульсными преобразователями и зашел для этого на форум?
я ведь и не прошу готового решения,а просил дать толчок для дальнейших действий
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 18:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Либо начинать читать подобные статьи, постепенно углубляя и расширяя знания, приобретая необходимые для измерений инструменты, качая опыт. Либо отнести на ремонт тому, кто это уже прошел.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 19:02
инструменты есть, начальные знания и опыт есть тоже. Просто конкретно к этому случаю не могу понять что значит "проблема со стабилизацией ШИМА"? Обвязка Шима впорядке, вроде все уже по схеме прошелся, все хорошо. но на pgood прыгает напряжение от 0,7v до 1,2v...после запуска платы устаканивается на 3,3в , но на PP1V05_S5_MCP падает с 1,1 до 0,55v
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 19:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А что, с каких то пор принципы ШИ модуляции в данной реализации стали отличаться в зависимости от платформы? Стабилизация источника питания везде "плюс-минус" одинакова.
Значит не все в порядке и не все хорошо - сам ШИМ говорит об этом. Или вы хотите, чтоб вам те, кто уже прошел эту неисправность - ткнули в неисправный компонент?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:13
если не можете вникнуть в схематику\принцип работы данного узла можно пойти другим путем:
замена всего подряд
после того как оно заработает - о чудо - делаем вывод, что было неисправно и почему
подсказка: даже визуально "рабочий" элемент может быть нерабочим. не обязательно чтоб он был черный или с дыркой сквозной :-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 10:38
Господа, ткните носом плиз откуда берётся 2:P5V_P1V05S5_V5FILT - 5v. Поиск по мануалу ничего не даёт. Подозревают что каким образом завязано с P5VP3V3_VREG5, но в мануале не нашёл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro 15 конец 2008 (820-2330-a) не включается
в форуме Apple
Юрий90
02 дек 2021, 23:18
Юрий90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) не включается
в форуме Apple
Away
12
2855
12 сен 2022, 14:59
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 a1286 2008 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
NymVetamin
11 мар 2021, 15:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15" 2008 (820-2330-A) Не могу завести дискретку
в форуме Apple
me.flexxo
10 сен 2021, 17:57
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2008 A1286 (820-2330-A ) Как отключить дискретную видеокарту
в форуме Apple
andronBRK
01 дек 2023, 12:00
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
