Текущее время: 05 ноя 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: G510 (LA-9641P) Завышено напряжение процессора
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 17:01
Ноут включается, потребляет около 1А и секунд через 5 выключается. И так по кругу. Напруга на проце (V-Core) при этом 1.7в. Без процессора напруга такая же. Другой проц как-то стремно вставлять. Этот проверить пока не на чем.
Вопрос: на этой платфоме без проца сколько должно быть ?
 Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9641P) Завышено напряжение процессора
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 17:05
Нормально для хасвелла.
скорее всего нисколько.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 17:13
спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:50
После замены моста ноут стартонул. Напруга на проце 1.7в.
Значит так и надо.
Еще раз спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (la-9641p rev 1.0) из за чего на +1.05VSP скачет напряжение от 8 до 12 в
kairtel
11 янв 2019, 17:59
kairtel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц
zveros
15
7980
22 июн 2020, 09:33
zveros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 390 завышено напряжение на фазе GPU
submitred
16
3824
04 июн 2019, 15:56
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mercury SMART 1500 завышено выходное напряжение при работе от батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
20 мар 2019, 09:44
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool templarius завышено напряжение -12 вольт.
AlexNaz
4643
30 июл 2021, 17:25
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
