Текущее время: 26 июн 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: Samsung UE40ES6547UXRU (LTJ400HV07-L)(BN41-01807A) нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 19:19
Друзья помогите найти прошивки.
панель: LTJ400HV07-L
маин: BN41-01807A
Телевизор был выдернут из розетки во время работы. После чего без остановки пытается включится щёлкая реле. На экране нечего не успевает появляться подсветка тоже. При отсоединении майна от БП подсветка есть.
Считать старую прошивку не удалось. Из-за ошибки во время считывания. WT61P805 заменил на новую чистую.
Нужны прошивки:
WT61P805
eeprom Atmlh252 2EC (ic901)
eeprom S24CS0 (ic1203)
Последний раз редактировалось Lexan88 22 мар 2017, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40ES6547UXRU (LTJ400HV07-L)(BN41-01807A) нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 20:33
Lexan88 писал(а):
При отключенном БП подсветка есть.
Проясните меня, как при отключенном бп может быть подсветка? И ли она появляется в момент отключения?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 21:07
Извиняюсь, немного не корректно выразился :-):
Я имел ввиду при отключенном БП от майна, т.е вернее сказать при отключенном майне от БП подсветка горит и реле не щелкает...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 21:17
А повторно сосчитать её не пробовали? А Вы точно на программаторе выбираете точно такой же тип флешки? В переходник нормально флешка становится? ID флешки определяется? Или Вы уверены, что она вышла из строя?
---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ----------
Питание в этом случае на майн не поступает и естественно подсветка будет гореть.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 21:32
weltrend шью прямо на майне (Pegas2+Postal2). Уверен что битая. Потому как определяется нормально и в SET ISP входит, но не считывается до конца. А новая читается и шьется без проблем. Только нужна родная прошивка, а у меня нету... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 21:50
маин: BN41-01807A
Попробуй поищи по названию майна.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 21:52
Пробовал... Гугль увы нечего не видит ((
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 22:00
ВОТ ссылка по WT61P805 http://monitor.net.ru/forum/samsung-ue4 ... 10817.html
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 18:48
В моей практике был такой же случай вылечил заменой EMMC прошил ее рабочим дампом, дамп покупал у этого товарища, у него еще много дампов на разные телевизоры - rokopo90@mail.ru
поделюсь инфой какой вам надо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ue32f4510 - bn41-01958a (шасси: HIGT_X12_UNION ) Нужна прошивка.
в форуме LCD
Aqvagen
15
10919
06 фев 2022, 17:15
No0sFer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ue28f4000aw (BN41-01987A BN94-06546P) прошивка NAND
в форуме LCD
mobilamaster
06 дек 2016, 18:46
mobilamaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна прошивка NAND UE37D5700RSXZG маин bn41-016660
в форуме LCD
shchozavgodno
2734
27 апр 2019, 09:35
vadim3008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату для Samsung LE40D503F7W (Шасси - BN41-01702A)
в форуме Куплю | Buy
chulat
14 июл 2014, 11:02
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SA300 на платформе bn41-01592D нет изображения
в форуме Samsung
LineStar
6556
25 янв 2019, 10:55
Travolta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kantora555 и гости: 10
