Текущее время: 22 ноя 2024, 10:58
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Что будет, если включить плату без мосфетов
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:33
Подскажите, только учусь ) что будет если ноут стартанет без PU4308, PU4307
 Заголовок сообщения: Re: Что будет, если включить плату без мосфетов
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 17:12
предположу что будет равно обрыву в цепи и ничего страшного не произойдет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 17:28
Оба снимать можно
верхний снимать можно
снимать нижний, оставляя верхний - не надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 02:16
а самое главное в таких случаях - никогда не запускай без шим, с мосфетами на плате.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:09
OneCOX
Одно только непонятно - а нафиг его ТАК включать? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 23:18
shat писал(а):
OneCOX
наверное хочет безопасно посмотреть что на творится на ножках шим-контроллера? в частности лдо. Я после первых раз когда спалил плату, подав питание на плату без шим, если есть перемычки дальше силового напряжения шим, то распаиваю, если нет, то внимательно все прозвониваю, изучаю, линии bst, fb, сами мосфеты, линию...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 03:35
shat писал(а):
OneCOX
Как вариант - если были пробиты ключи, снять их и посмотреть что на затворах происходит при попытке запуска ШИМ-ки. Тем "сгорел транзистор в верхнем/нижнем плече, заменил его, а он опять сгорел" достаточное количество.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 03:51
LDO? На ШИме проца? Можете расскажете, как и откуда.
Не, ну серьезно?! На примере куска схемы 3 фазы проца вы без ключей сможете увидеть на затворах ровным счетом нифига. Так что пример так себе. И я тоже хочу спросить - нафиг это так включать.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 04:09
Hits
Я написал - как вариант.
Т.е., если я вас правильно понял, при включении без ключей попытки запуска не будет вообще?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 05:15
Нет, неправильно. Если совсем вкратце - это очень сильно будет зависеть от самого ШИМа. Как ШИМ должен узнать, что на стороне нагрузки все ок и можно давить мощь? Есть реализации фидбека по примитивному "логическому уровню" через делитель. Есть "ступенчатые" тестовые пики перед включением основной генерации с крайне короткими интервалами и малым размахом. Есть даже Low_OCV без участия ключей по каналу нагрузки. Реализаций множество.
Но полноценного запуска ШИМа без силовых ключей, конечно, не будет. Таких тупых ШИМов не используют уже бог знает сколько ни в одной технике даже по очень малой (до 3w) нагрузке.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:56
Hits
Спасибо за развернутый ответ. Но вы меня видимо тоже не совсем правильно поняли. Это всё яркий пример того, как не совсем корректно сформулированный вопрос может привести к сравнению зеленого с теплым :-):
Суть этой темы можно понять двусмысленно.
1.Вопрос - "Что будет, если включить плату без мосфетов". Вопрос поставлен в общем, т.е. ТС хотел узнать что будет в общем, а кусок схемы запостил первый попавшийся для примера.
2. "Что будет, если включить плату без мосфетов" в данном конкретном случае.
Вы для себя восприняли второй вариант вопроса, я - первый вариант. Отсюда и разногласия.
Это я прекрасно понимаю. Но полноценного запуска и не нужно. Логика такая:
Включаем, смотрим что делается на затворах при попытке запуска, пока ШИМ не прекратит работу из-за ОС.
1. На затворах никакого движения - ШИМ не рабочая, кина не будет.
2. На затворах импульсы нужной амплитуды - можно запаять ключи и смотреть дальше что получится.
3. На затворах постоянный уровень напряжения, достаточный для открытия транзистора - ШИМ в утиль, сами понимаете чем это чревато.
А то, что есть множество ШИМ и множество схемотехнических реализаций, это я тоже прекрасно понимаю. Опять таки, на приведенном куске схемы неизвестно какая ШИМ, и что-то конкретное говорить тоже нельзя)) Вот я и написал выше - как вариант.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:19
Всегда так делаю, только на нижнем мосфете обычно и должен быть уровень ибо ШИМ видит что что то не то и открывает на землю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Pulse GL66 11UDK-420XRU (MS-15821, v1.1) выключается при попытки включить плату
в форуме MSI
Ciber SLasH
05 июл 2022, 19:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорант снова.
в форуме Biostar
dad108
20 июл 2015, 20:03
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3537 (LA-9982p) Подбор мосфетов
в форуме Dell
vitkul
21 фев 2016, 21:18
Zmskf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (va70/vg70 2.1) Взаимозаменяемость мосфетов
start54
22 май 2016, 00:32
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать драйвер мосфетов на Gigabite 7950 (gv-r795wf3-3gd rev 2.0)
sneper
10 ноя 2016, 13:08
sneper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
