Текущее время: 21 ноя 2024, 18:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: FM2A75M-DGS нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 05:40
Всем привет. Мастера помогите, плата стартует, но не выводит картинку.
Вытащил плату, на линии 3.3 В показывает сопротивление в 20 Ом(без памяти и процессора).
Это нормально? При подключении лбп в эту цепь потребление 0,5 А. Ничего не греется... Как найти виновника?
Или это нормальное потребление цепи?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд: ----------
Греется хаб, но не сильно... Такое сопротивление норма для хаба?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 47 секунд: ----------
На дросселях(фазах) процессора по нулям. Проц теплый. Не открываются транзисторы.
---------- Добавлено спустя 30 минут 6 секунд: ----------
ШИМ питания фаз процессора стоит isl 6377. Схемы я так понимаю вообще нет на эту плату((
 Заголовок сообщения: Re: FM2A75M-DGS нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 08:11
Нет на этой материнке хаба
не стартует она
нестыковачка, только если вы сами зажигалкой проц не нагрели, измерьте напругу на всех дросселях
Это нормально? ......потребление 0,5 А.
вполне возможно
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:21
Я ошибся. Проц холодный, на всех его фазах по нулям.
На флешке есть какие то шевеления она запитана.
Это не хаб, это южный мост, он греется. Палец не терпит...
Градусов 80 наверное. Под стартом имел в виду, что пытается запуститься.:-)
Кулер начинает вращаться. На отсутствие оперативки спикер молчит... Что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:28
EN на шиме проца можно посмотреть
запускается не стартует
тяжко )
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:36
ENABLE на 9й ноге - 3,4 V.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:37
шим какая? 62773?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:42
tureckiy писал(а):
шим какая? 62773?
isl 6377
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
PGOOD_NB(42 нога) - 5V
PGOOD(23 нога) - 0V
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:45
Там есть еще PWRok и питания шим ))) и еше iseen смотри по даташиту, думаю что на исе ен будет пусто, раз чипсет так греется, так то он не холодный. но вроде 80 многовато без старта
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:52
Я с вами полностью согласен, еще мульт есть))) Но вот как только мне это поможет. Я так понимаю, если PGOOD 0, то не о каком запуске и открытии транзисторов не может идти и речи...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
10 нога PWROK - 3.4V
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:54
serega1576
А не наоборот ли???? шима говорит что напруг нету???
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:56
Ну может около 70... Палец терпит секунд 5,6 ))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:57
а проверь ка напругу проца на всех дросселях, точно ни на одном нету?
Если нет осциллографа, яб на твоем месте подкинул шим для начала
Все извиняйте, я отруливаю до вечера, надеюсь разберетесь )
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:10
Нет, по нулям. Там стоят транзисторы, сборки, из K03J5 2m3 619a. На входе у них есть 12 V. На выходе по нулям, соответственно и дальше на дросселях и емкостях так же тишина. Они закрыты и не открываются... Осциллограф имеется, а что посмотреть? Какие то шевеления на БИОСЕ вроде есть. Питание ОЗУ померял на кондерах. 1,5V.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 08:02
Сейчас попробовал записать БИОС старым, сохраненным за ранее дампом. Выходит в конце ошибка:
ERROR! CONFIG:0x0000001 Buf_Val:0x00 IC_Val:0x02
Скачал 3 версии прошивок, не одна не записалась, в конце получаю такоую же ошибку.
Что выходит, флешка умерла?
Примечательно, что при отсутствии микросхемы биоса плата стартует и ведет себя так же как и с микросхемой.
Так же не открываются транзисторы, так же нет напряжений на фазах ЦП...
Это может быть связано с умершой флешкой? ....
хотя в первый раз я записал дамп без ошибок..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 08:38
В первую очередь нужно было осцилом посмотреть обмен флешки с мультом. Если обмена нет то вкл не будет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 09:51
У меня есть подобная материнская плата. Флешка такая же. Замена не помогла, программатор прошивает с ошибкой на этапе проверке, но сама прошивка заливается нормально(либо прогер затупил, либо система гонит).
Так как я залил прошивку от подобной платы на флешку от платы которая не стартует.
Плата запустилась. Дело не в прошивке и не во флешке.
Осциллографом посмотрел, на плате которая работает прям видно как "пакеты" летят. А на неисправной тишина.
Смотрел обмен на DO и DI выводах.
Почему нет обмена?
Получается не выполняются условия для старта?
Что можно еще сделать? Или проще купить аналогичную за три рубля?
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 7 секунд: ----------
Замерил все на ISL6377. На неисправной плате.
Ножка Сигнал Значение на неисправной плате
1 ISEN2_NB 5
2 NTC_NB 0,8
3 IMON_NB 0
4 SVC 0
5 VR_HOT_L 0
6 SVD 0
7 VDDIO 1,5
8 SVT 1,5
9 ENABLE 3,5
10 PWROK 3,42
11 NTC 0,86
12 ISEN4 5
13 ISEN3 0
14 ISEN2 0
15 ISEN1 0
16 ISUMP 0
17 ISUMN 0
18 VSEN 0
19 RTN 0
20 IMON 0
21 FB 0
22 COMP 0,13
23 PGOOD 1
24 BOOT1 4,78
25 UGATE1 0
26 PHASE1 0
27 LGATE1 0
28 PWM_Y 2,5
29 VDD 5
30 VDDP 5
31 LGATE2 0
32 PHASE2 0
33 UGATE2 0
34 BOOT2 0
35 PWM4 1,29
36 BOOTX 4,79
37 UGATEX 0
38 PHASEX 0
39 LGATEX 0
40 PWM2_NB 0
41 FCCM_NB 5
42 PGOOD_NB 0
43 COMP_NB 0,14
44 FB_NB 0,14
45 VSEN_NB 0
46 ISUMN_NB 0
47 ISUMP_NB 0
48 ISEN1_NB 0
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:29
На затворах вообще никакой активности на осциллографе, при включении платы появляется уровень 0,4V и в течении секунды - двух падает до нуля... Поведение одинаковое с процессором и без. На стоке 12V.
Снял первый транзистор, вне платы затвор и исток не звонятся, на плате звонятся, сопротивление 1,8 Ом. Это нормально? Как найти кз? Снял в этой же цепи ещё три транзистора, ситуация не изменилась. Затвор и исток первого транзистора в коротком замыкании. Остальные нормально. Шим ещё не снимал.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 07:03
Прикасаюсь к smd компонентам возле контроллера питания цп, слегка, не давлю, кз уходит, сопротивление возрастает до 6,5 кОм... Проходит какое то время(от 30-50 сек) опять 2-3 Ома. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 15:33
У меня похожая проблема. Только я никак не могу найти дамп для биоса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошить отдельно м/сх BIOS для FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
Vit_as
12
6404
13 фев 2017, 13:56
Vit_as Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock fm2a75m-dgs BIOS
в форуме ASRock
nilok
11 окт 2017, 11:20
nilok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
nikolay26rus
12
3441
21 авг 2019, 11:42
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A75M-DGS снесли детали
в форуме ASRock
Даврон
1836
12 мар 2020, 14:02
venopus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A75M-DGS rev G/A 1.02
в форуме ASRock
Anatol83
09 окт 2021, 21:22
Anatol83 Перейти к последнему сообщению
