Текущее время: 05 ноя 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) дамп
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 11:09
пришел ноутбук после залития в районе чарджера. был отмыт чатджер заменен bq24780s. дежурка поднялась. реакция на кнопку включения появилась. при старте срабатывает куллер, через секунду куллер отключается и 120ма потребления и так висит. с кнопки выключается, но при следующем старте сразу 120ма и на этом все. если переподключить питание, то опять стартует куллер и те-же 120ма. выпаял микруху биоса 25q64fv при попытку вычитать дамп получаю файл 1кв. нашел дамп версии uma с ним старт вообще прекратился. дежурка подымается питание биоса есть. причем странная эта флешка никак не пойму какие галки нужно поставить для правильной прошивки. верификация через раз.шью tl866cs.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
еще не понятно. кнопка включения реализовани на клавиатуре в общем шлейфе. как включить без нее не пойму. 3.3в присутствует на всех контактах клавиатуры мульт it8987e.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Ребят мож. у кого есть дамп на этого зверя!
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
обозначение процессора j616b395sr2ez это i7 с видиком и хабом
видео n16p-gt-a2
память ddr4
 Заголовок сообщения: Re: e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) дамп
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:05
Как насчёт этого?
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=407866
пост от albirrojo
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:45
oboje писал(а):
Как насчёт этого?
пост от albirrojo
этот дамп у меня есть. Настораживает, что там версия UMA
---------- Добавлено спустя 42 минуты 55 секунд: ----------
Может кто знает, как ее запустить без клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 17:12
Попробуйте изловчиться, и при подключённой клавиатуре, замерять на каком пине проседает при нажатии на кнопку-тот пин и коротите на землю
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 17:27
втом-то и беда, что ни накаком не прседает
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 17:51
Acer E5-575T E5-575TG
---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ----------
sanya123 писал(а):
как включить
без батарейки RTC должен быть автостарт
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:13
Огроменное спасибо, но чуда не случилось! А не подскажите, есть какой-нибудь секрет при прошивке флешек w25q64fv. просто эти галочки в настройках регистра сводят с ума. при подгрузке дампа в софт программатора по умолчанию ставятся все. А как должно быть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:27
в конце прошивки вылетает ошибка что то связанная с конфигурацией?? ERROR! CONFIG:0x000001 Buf_Val:0x00 IC_Val:0x02 )
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:32
Кстати зарядка тоже пропала(микрик зажимаю) дапускаю выход из строя флешки. Без флешки зарядка должна идти?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
бывые так(при всех галках), а бывает и норм(при снятых галках в первом столбце) мутная флешка
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Сейчас прошилось нормально, но запуска нет. потребление 20ма дежурка, питание флешки присутствует. Зарядки нет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:37
нет, пока не будет обмена с мультом он не даст команду. А до первой прошивки была зарядка? просмотри еще раз пайку чардчера
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:29
да, раза четыре проверял! попробую заменить флешу!
---------- Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд: ----------
прошил программатором postal3 avr и запуск вернулся. потребление запущенной материнки 120ма. питания проца нет, питания видика нет!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
с кнопки и включается и выключается. плохо на плате нет позиционных обозначений. Все через одно место!
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 23:31
Копаю такойже. Рядом с землей 2 пин кнопка включениия. При нажатии проседает 3 вольта.
Может пригодится кому
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-74CQ model n16q2 (DAZAAMB16E0 REV. E)
в форуме Поиск BIOS
kasperskyi
18 мар 2023, 07:48
kasperskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-74CQ (DAZAAMB16E0) Не работает один порт USB3, помогите опознать деталь
Sanches
05 июн 2017, 11:39
Sanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE E5-575G-57KJ (DAZAAMB16E0 REV:E) Нужен дамп из рабочего ноута
Акоп
3225
17 фев 2020, 13:16
Акоп Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV:E) Опознать элемент доп плата DAOZABTB6DO REV:D
dmin3127
29 июн 2020, 14:57
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 REV. E) KBC dump
volshebnik
7286
08 май 2018, 14:30
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, Iskander и гости: 44
