Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Samsung R528 (Bremen-L3 Rev 1.2) нет инита
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:54
Всем доброго дня! данный бук пришёл невключайкой. Был залит в районе мульта. Был тщательно отмыт, мульт заменен, бук завёлся но через некоторое время стали появляться полосы на экране, пропадала картинка. При постукивании в районе видеочипа N11M-GE-B-A3, изо пропадает. Решил пропаять чип не снимая на ИК станции. После этого инит пропал. Снял чип, отреболил, поставил на место, инита нет. Подпаялся посткой, постов нет, на карте код 88, если это можно назвать кодом. Обмен на флешке есть при включении. И обнаружилась странная особенность: если в момент включения кнопкой держишь щуп ослика или мультиметра на 1,5,6 ноге флешки появляются посты и останавливаются на D2. Этот код указывает на неиправность видео, если я не ошибаюсь, но почему посты не идут и на LPC нет сигналов если не держать щуп на флешке?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-L3 Rev 1.2) нет инита
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:34
Подави хаб, проц.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:43
Теперь на механическое воздействие не реагирует!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Samsung Bremen-L3 (BA41-01226A) Rev 1.0 ) Определить номиналы
в форуме Samsung
profialex78
29 май 2021, 14:45
profialex78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 (Bremen-L3 Rev:1.0) Пост D2
в форуме Samsung
pioneer-06
02 мар 2017, 21:51
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Bremen-UL rev. 1.2) Тест матрицы при включении
в форуме Samsung
q2andrey
18 мар 2017, 11:47
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R528 (BREMEN-L3 REV:1.0) нужен Bios
в форуме Samsung
sidlan
23 апр 2018, 14:49
sidlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Не могу разобраться в схеме
в форуме Samsung
iglukin
15 май 2018, 02:21
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
