Текущее время: 07 ноя 2026, 11:28
 Заголовок сообщения: E1-771g (Pegatron VA70/VG70 Rev 2.1) Куллер работает на полную мощность
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 17:21
Всем привет. Принесли вышеуказанный ноут с проблемой куллер работает на полную мощность.
Хаб не менялся, стоит родной. Температуры в порядке. Перепрошил BIOS, нет результата.
Я так понимаю нужен дамп с чистым ME. Помогите найти плз. Здесь на форуме к сожалению не нашёл. (дамп есть, только грязный).
 Заголовок сообщения: Re: E1-771g (Pegatron VA70/VG70 Rev 2.1) Куллер работает на полную мощность
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 09:31
Попробуйте залить с оффициала, там должен быть чистый ME, если не поможет, почитайте это:
viewtopic.php?f=59&t=20908&p=164666
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:49
Заливал с сайта, ничего не изменилось. Разложил биос в Flash Image Tools, ME размером 1396 kb. Хаб 5 серии. Такого же размера под пятую серию не могу найти.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 12:08
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15 ... on#p146612
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 17:53
Попробуйте, за основу взят Сылка
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 19:44
Комментарий к файлу: Clean ME
outimage(1).7z [967.54 КБ]
hits13
hits13
Спасибо большое, но не помогло. Нет инициализации.
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
перепробовал все варианты, может быть другая причина?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 20:59
Действительно допустил ошибку, вот этот может заработает
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 09:27
с официалки нужно брать
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:32
hits13
Спасибо большое за помощь, но к сожалению снова нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:00
mechnn писал(а):
это родной дамп, может кто подсобит. Буду очень благодарен.
вы весь дамп выложите рабочий или в ЛС
что вы один ME выложили ? :ze_va_et:
вот чище чистого
пробуйте
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:42
По мне, для уверенности чистоты есть способ не перепрошивая определить, вот человек показывает как )) => https://www.youtube.com/watch?v=rHi30klEPrQ&t=40s
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 19:03
valohadjeday
Это и есть дамп 2 мб флешки, что вы называете полным дампом? он слит с с ноута, работает, только куллер бешенно крутится.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 19:11
ну UEFI области нету значит в этом ноутбуке
пробуйте тогда
там ME чистый а остальное как было
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:06
пробуйте тогда
Чистый ME не помог. запуск есть проблема осталась. Значит копать надо в другом месте. Что еще может быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куллер работает на полную мощность без каких либо перегревов ЦП Fujitsu e780
oleg677889
29 июн 2019, 13:51
oleg677889 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NC (X541NC MAIN BOARD Rev. 2.1) Вентилятор работает на полную мощность
Fakeoke
3071
21 авг 2020, 09:27
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1660 super не работает в полную мощность
Dron1980
29 окт 2026, 22:50
danx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser v3-771g (Va70/vg70 pegatron rev 2.1) Нет изо
SkyneTinG
4533
10 июн 2017, 18:42
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
