Текущее время: 26 ноя 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A505 (6050a2250201-mb-a02) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:28
было кз по 5в дежурки, шим неисправна
заменил TPS51125
19в есть
vreg3 и 5 по 3 и 5в соответсвенно
ENTRIP1 и 2 по 0в
en0 - 1,2 в
по линиях 3в и 5в на дроселлях по 800 ом
шимка не запускаеться
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A505 (6050a2250201-mb-a02) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:42
Шил биос, ес ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:46
биос то прошил, а ес не могу найти, не понял как с офф вытянуть
---------- Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: ----------
нет питания на биосе и мульте, оно ж сразу должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:15
С центрального пина что, ADP_ID ? AC_OK с чарджера ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:53
тут нет центрального пина
ac_ok где смотреть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:02
С чарджера на мульт.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
какой мульт ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:06
мульт NPCE781LA0DX
может сигнал CHG_EN ? он естть 3,3 в
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:20
чарджер какой ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:34
BQ24721C чарджер такой стоит
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 20:23
что совсем , с LDO нет связи ?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 36 секунд: ----------
elektron писал(а):
ENTRIP1 и 2 по 0в
куда идут ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 10:36
звязи нету с лдо
а идут на +V5AUXON
на мульте и биосе нет совсем питания (а должно быть до включение кнопки?)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:12
elektron писал(а):
а идут на +V5AUXON
по какой схеме смотришь?
На мульте должно проверь
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:13
Обычно, при питании от ЗУ - ДА.
На кнопке есть что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 16:44
на кнопке тоже ничего
судя по похожим схемам - дежурка сразу должна быть, и питать мульт
проблема или в шим(брак) - заказал новые, или в обвязке что не дает ей стартануть
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:48
поставил новую шимку
и теперь +VBAT падает с 19 до 2,3 в
если с лбп держдит 19 и не грееться ничего
на шимке +V5LA - стало 2,3 в , если с лбп 5в - но дежурок нету
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:35
dobriy den umenya toja takoy plata lijit v cpu postavti na platu on srazu budit!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA A505 ( TOSHIBA A505 6050a2338701-mb-a01 ) нужна фото
в форуме Toshiba
ednar
21 янв 2017, 09:43
ednar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite a505-s6040 ( плата 6050A2338701-mb-A01) нет видео на внутренней матрице, артефакты на внешнем монит
в форуме Toshiba
seregastr
25 апр 2017, 16:59
seregastr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a505-s6005 (6050A2338701-MB-A01) нужна схема на Платформу
в форуме Toshiba
omega067
25 янв 2018, 18:50
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A505 (6050A2338701-MB-A01) the screen does not display
в форуме Toshiba
Ceyhun66
15 окт 2018, 21:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A505-S6960 (Windows 10) Schematic
MSIGamer72
07 мар 2021, 20:38
MSIGamer72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
