Текущее время: 10 ноя 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: HP dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 REV: H) Прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 14:09
Материнка после замены. Обороты кулера через минуту после включения становятся максимальными. Температура на датчике TZ1 =85 постоянно.
Подскажите пожалуйста, чем можно прошить BIOS?
из под Windows 7 прошивальщиком InsydeFlash.exe не получилось - BIOS без ME-region шьет нормально , но когда я указал в platform.ini параметр ME=1 -после запуска прошивальщика он неожиданно закрылся.
Пробовал прошивать из-под DOS утилитой FlashIt - выдает ошибку "BIOS image is corrupted or does not contain the correct digital signature"
И еще - какого размера должен быть файл BIOS с ME-region? - на офф. сайте HP 5Mb, у меня скачанный - 4Mb
Пробовал с помощью встроенного программатора (Windows+B) - не получилось.
Флешка просто мигает 5 раз, потом через некоторое время опять 5 раз и так по кругу. Экран остается темным. Файл закидывал и в корень и в папки New, Current
Имя файла переименовывал в 01448.bin. Флешку 1Gb подготавливал утилитой с офф.сайта HP
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 REV: H) Прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 17:06
нужно не страдать фигней, и прошивать программатором, а ME, если он есть, чистый сначала в дамп запаковать.
если нет программатора - несите в сервис, пока не добили. Иначе сделаете кирпич.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:18
Согласен! Боюсь завалить ноут.
Прошивка МЕ региона была бы более предпочтительна.
Осталось разобраться как подготовить МЕ регион.bin или где скачать его.
И как залить в ноут.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:47
Еще раз говорю - программатором. Не умеете - не лезьте лучше.
Разбирается ноут, отпаивается микросхема Flash, вставляется в программатор, сохраняется старый дамп. Чтоб вернуть, как было, если что-то пойдет не так.
Берется дамп от другого ноутбука той же модели, открывается спецсофтом, или на худой конец HEX-редактором. Берется еще один биос от другого ноутбука, у которого такой же процессор и хаб и на сайте производителя есть полный дамп с чистым ME или TXE. Распаковывается, ME достается из чистого образа и вшивается в слитый дамп, переносится область DMI с вашего дампа, серийники, ключи, затем все пакуется обратно, компилируется, и можно через программатор прошивать. Опять же повторюсь : не хотите остаться с кирпичом в руках - не лезьте, коли не умеете. Заплатите мастеру 500-1000р и он грамотно прошьет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:35
Микросхема выпаивается которая w25q32bv ?
другую не надо перешивать?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:16
Тут найдешь биос
Скорее всего там две флэшки, Main и EC. Сохрани родные дампы. Потом шей. Окирпичишь материнку - на твоей совести будет.
и проверь охлаждение, 85 градусов не нормально. Термопаста нормальная? Трубки хорошо прилегают к чипам?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:46
Да, с остальным всё в порядке.
Хочу отдать человеку на перепрошивку на программаторе.
Есть ли программные средства чтобы слить полный дамп флешки, чтобы я мог заранее подготовить прошивку с чистым ме-регионом?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:20
нет. все программатором.
купи у китайцев за 5 баксов CH341A и играйся с прошивками, сколько влезет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 16:52
прошивать надо сразу обе микросхемы (EC+BIOS)?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:53
конечно обе. и одинаковой версией биоса
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 00:13
Да, уже видел инфу про этот USB-программатор. Интересная штучка! И по цене - более чем доступно!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 Rev: h) проблема с совместимостью
Muxa25
3386
03 апр 2017, 16:17
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev h) не работает hdmi
pcm-nn
20 июл 2019, 15:01
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3125er (da0lx6mb6h1 h) 85 градусов постоянно
neill
18 ноя 2016, 15:00
neill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DAOLX6MB6H1 REV:H) отключил IGPU, в долгу не останусь
Unheilig
23 фев 2017, 13:03
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 3125er (G1 aolx6mb6f2 rev f) Замена процессора i3 370M на i7 720QM
h00cher
04 июн 2020, 19:42
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mohamedxp2 и гости: 48
