Текущее время: 23 май 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: dv6-6101er (pwa hpmh-40gab7 00e) опознать элемент номинал резистора
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 14:39
помогите опознать номинал резистора стоит возле хаба,ноут залитик
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
R680 маркировка на плате
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6101er (pwa hpmh-40gab7 00e) опознать элемент номинал резистора
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 08:02
500 Ом, пробуй
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:57
Есть сейчас такая плата на руках, спрашивай если еще что не понятно из деталей. R680=500 Ом, как сказали выше, у меня так же замерялось.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:40
Добрый день. Подскажите дамп bios нет возможности слить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6101er (HPMH-40GAB7.00) Нет изображения
Bond007
16
4641
15 май 2015, 19:21
Bond007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b03er (PWA:HPM-40GAB7 00, PCB: HPMH-41-AB7400) Отсутствует микруха по позиции U2 чуть выше и правее мульт
SoulDragon
11 мар 2016, 00:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 hstnn-e06c (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) нет инициализации
spec3202712
17 май 2015, 16:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION dv6-6c32er (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) Нужен именно damp bios
Дмитрий Руденко
15
4893
31 май 2016, 15:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5511
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 0Man0, bodya-007, Riderside и гости: 29
