Текущее время: 21 ноя 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: SONY KDL-32W653A КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ТИП МАТРИЦЫ??
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:04
На SONY KDL-32W653A (main A1949534A, панель T320HVF01.0) - установили плату:
A1949534A (от SONY KDL-50W685A, панель T500HVF01)
После включения - диод моргает красным 5 раз...3 секунды пауза и так по кругу.
Может Вы подскажите Как в сервис зайти ?? кнопки пульта: [i+] [5] [vol-] [power] -
просто включается на секунду белый диод..и затем опять диод моргает красным 5 раз....
вроде говорят, что нужно войти в сервис и переключить тип матрицы
...ну кто так паяет?
 Заголовок сообщения: Re: SONY KDL-32W653A КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ТИП МАТРИЦЫ??
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:24
rikkongjghj,Попробуй без матраса включить,включится?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:24
..Пробывали, отключали панель,Драйвер подсветки,тюнер. Не-Фи-га! ...5 раз мигает красным диод. Вообще эта платформа при отключеном Т-CONе не запустится - будет давать ошибку (5 раз мигает красным)..т.е. проц не видит матрицы.Может кто знает как перепрошить на прогерре (типа как биос в ноутах)....хотя на плате я не вижу flash. ...и получается тогда прошивка записывается в NAND-память?.....ну как заайти в сервис или прошить??...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:45
rikkon
тут в корпусе TSOP 48 TC58DVG3S0ETA00 рядом с евроскартом,а старя плата что с ней?Сможете сдернуть с нее микру эту поменять сюда?
---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ----------
rikkon писал(а):
или прошить??
чип прог 48 и TL86 точно шьют.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:39
....Вот....это уже серьезно.Значит шить NAND-flash...(у нас в сервисе- ремонтируем ноуты,планшеты ...и вот по аналогии подумал бросить на програматор). ..а микруху на ИК-станции поменяем(как вариант). Плата- залита(котик писькнул) в районе проца-видны следы коррозии(УЗИ ванна н помогла)...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:15
переставь со старого т-кона епром ,там код -который ищет тв ,если нет старого т-кона -то вариант тоже есть -но об этом позже.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
rikkon
плату не трогай она исправна!!!
 Заголовок сообщения: Re: SONY KDL-32W653A КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ТИП МАТРИЦЫ??  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:56
rikkon
Абсолютно верно!...А руки чесались.Причина шлейф матрицы! .....Значит по кодам ошибок мигание 5 раз красный - это матрица, T-con и все что с этим связано.Мы и подумать не могли, оказался шлейф матрицы. Интересно что внешних деффектов - не каких нет.Но после прозвонки - из 40 пинов 8!! в обрыве.
Посде замены шлейфа - перепрошили свежей прошивкой(тоже есть момент- просто вставить флшку и нажать power- считывание не пойдет!) и все заколосилось!Вообщем все работает..и спасибо Вам всем за содействие....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY KDL-32W653A error 3
в форуме LCD
Alexandr1966
11 дек 2018, 05:59
Alexandr1966 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tv Sony KDL-40NX725 internet connection is blocked by sony
в форуме LCD
eletmoraes
06 май 2019, 07:15
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-43W756C висит на sony
n_lazkov
14 дек 2022, 08:26
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ Sony Sony KDL-40EX710 запчасти
mobmo
06 апр 2025, 16:48
Auferte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis Nb245 какой тип матрицы используется.
в форуме temp
friosound
14 июн 2020, 19:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
