Текущее время: 16 июн 2024, 07:17
gideon
Заголовок сообщения: HP Envy m6-1326sr (la-8712p rev 1.0) Не заходит в биос, не загружает ОС, постоянная перезагрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2017, 15:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64537_1513501156.gif) |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 15:02 Наличности на руках: 5.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
Всем привет, ищу помощи. Проблема: пришёл ноут, при нажатии на кнопку включения загорается экран, никаких надписей, горит подсветка дисплея, затем перезагрузка, и все по - новой. При нажатии кнопки esc внизу экрана пишет "ESC...Pause Startup", затем перезагрузка и опять темный дисплей. При нажатии F9 в выбор загрузочных устройств не заходит, ребутится. Было сделано: Откинута кнопка включения и клавиатура, ODD, HDD, заменена ОЗУ, вставлена загрузочная флешка. Флешку читает, мигает её индикатор, но с флешки не загружается, ребутится. Следующим действием был скачан биос с оффициального сайта, расшифрован Phoenix tool-ом, прошита флешка биоса. Безрезультатно. Затем поменял флешку, прошил обеими версиями с оффсайта, не помогло. Дамп именно на m6-1326sr нигде не нашёл. Вопрос в следующем: Нужно ли так же прошивать флешку биоса мульта? Если у кого - нибудь есть слитые рабочие дампы, поделитесь пожалуйста... или может здесь проблема не в биосе и его прошивке?
gideon
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6-1326sr (la-8712p rev 1.0) Не заходит в биос, не загружает ОС, постоянная перезагрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2017, 15:45 |
youngwar писал(а): Просто у меня m6-1326sr, а там m6-1103sr, m6-1241er и др... разве подойдут?
gideon
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6-1326sr (la-8712p rev 1.0) Не заходит в биос, не загружает ОС, постоянная перезагрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2017, 16:19 |
youngwar писал(а): Ну материнка то у тебя эта ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) значит и биос такой же. Прошил разными версиями... все то же самое.
Игорь64rus
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6-1326sr (la-8712p rev 1.0) Не заходит в биос, не загружает ОС, постоянная перезагрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2017, 17:19 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 20:18 Наличности на руках: 4.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 89 Откуда: Саратов
У меня сейчас такой же залитик,пост код FF,изо нет,вроде все восстановил,остался только один элемент,посмотрите пожалуйста,что там должно стоять.Если заведется,скину с него дамп.
gideon
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6-1326sr (la-8712p rev 1.0) Не заходит в биос, не загружает ОС, постоянная перезагрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2017, 23:29 |
Игорь64rus писал(а): У меня сейчас такой же залитик,пост код FF,изо нет,вроде все восстановил,остался только один элемент,посмотрите пожалуйста,что там должно стоять.Если заведется,скину с него дамп. Посмотрю конечно, но только в понедельник, ноут на работе. Кстати по своему решил проблему, она была в дискретной графике... перевел в UMA, ноут завелся. Буду менять чип.
gideon
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6-1326sr (la-8712p rev 1.0) Не заходит в биос, не загружает ОС, постоянная перезагрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 15:54 |
Игорь64rus писал(а): У меня сейчас такой же залитик,пост код FF,изо нет,вроде все восстановил,остался только один элемент,посмотрите пожалуйста,что там должно стоять.Если заведется,скину с него дамп. конденсатор на 100nF
