Текущее время: 31 май 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: HP ENVY 6-1051er (QAU30 LA-8662P) Двоит изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 22:47
Добрый день.
С ноутбуком следующая проблема с изображением, как на фото:
http://eximage.ru/image.php?di=CTEH
Изредка может появится нормальное изображение.
Подобная проблема обсуждалась на форуме но решения так и не было найдено.
Провел следующие манипуляции: подбрасывал несколько матриц , но эффекта не было,
на всех матрицах было молоко, прошивка EDID не помогала.
Проверил родную матрицу на другом ноуте, матрица рабочая.
Проверил шлейф матрицы заменой, картинка не поменялась.
Данная платформа без дискретного видео, LVDS идет прямо с Хаба.
Кроме замены PCH есть еще варианты, может еще стоит, что то проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1051er (QAU30 LA-8662P) Двоит изображение
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 23:02
Проверьте lvds по идее пары должны иметь одинаковое сопротевление. Думаю больше там нечего проверять раз выше описанное не помогло т.к. сигналы идут на прямую в разъем.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 23:07
Забыл написать, сопротивление на LVDS я тоже проверил, оно везде одинаково.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 23:14
TC после чего начались такие проблемы с изображением? Какое изображение на внешку? Я конечно не сталкивался с такой проблемой но думаю стоит перед заменой хаба проверить ME регион, конечно может он тут и не причем.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 23:28
Ко мне он попал уже с такой проблемой, с чего началось, без понятия.
На внешку по HDMI изображение нормальное.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 15:37
Проблема оказалась в обрыве R193 по линии PCH_LCD_CLK.
P.S Тему можно пометить как решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1051er (QAU30 LA-8662P Rev:1.0) Нет дежурок
OnoreServes
19 ноя 2018, 17:46
OnoreServes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение
YAD
13
4443
20 апр 2015, 14:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 4-1150er (QAU30 LA-8662P Rev:1.0) Не включаеться
BooL007
3500
18 мар 2016, 20:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 4-1150 Ultrabook (qau30 LA-8662P) Загорается экран и больше ничего не происходит
nilok
09 окт 2017, 21:06
nilok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Нет синхронизации видео, изображение двоит.
в форуме Toshiba
alex_7519
08 сен 2016, 18:19
alex_7519 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gnezdik, kscom, Redkaya Svolo4 и гости: 14
