Текущее время: 15 ноя 2026, 10:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: lenovo G500 (-) пропала дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 23:05
Видеокарта была, но потом исчезла. Перестановка ОС, драйверов не решает проблему. В биосе включена переключаемая графика.
Видеокарта - AMD Radeon HD 8570M
Проц - Intel Core i3-3110M
Не знаю что делать, помогите :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G500 (-) пропала дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 23:16
посмотреть, насколько исправно питание дискретки, не вариант?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 23:25
Завтра посмотрю - отпишусь, думал эта проблема будет решена на программном уровне. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 23:47
Просто так ничего не происходит, что произошло когда дискретка пропала.
ЗЫ Этот случай скорее всего аппаратный.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 23:53
А что говорит Айда 64?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:13
в аиде только интел
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:18
биос пробовал дефолтнуть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:19
да, пробовал.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:34
t0ks1k так, и что с питанием видюшки?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 13:22
PL601=0.9v +VCCSAP
PL605=09V +0.95VGSP
PL803=0.9v +VGA_CORE
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 34 секунды: ----------
видеокарта не греется
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:41
не молчите, помогите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 00:09
чем помочь? приехать за вас починить бук?
Я у Вас спросил после чего пропала видеокарта, но ответа так и не получил.
ЗЫ А так у вас может быть и сам видик дохлый или хаб или если бук ударник, то пятаки под бга.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:04
в какой именно момент пропала видеокарта не заметил , так как ничего не произошло(то есть никаких артефактов ). Где то в то же самое время бил перебит шлейф матрицы. шлейф на прошлой недели заменил.
---------- Добавлено спустя 38 минут 27 секунд: ----------
Материнская плата Compal LA-9631P
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:10
Если это происходило на включенном компе,то может загнуться мульт.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:13
ноутбук бил выключен. батарея и питания били отсоединенные.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 09:58
t0ks1k что именно надо подсказать? Куда копать? Копать в сторону дохлого видеочипа, либо проблем с линией PCIexpress (это может быть обрыв дорожек, оторваны пятаки под видеочипом или процессорным сокетом, неконтакт в сокете, дохлый конденсатор на линии...).
Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 16:40
Меняйте видик, в моем случае он в диспетчере был, но дрова не вставали. Дохнут они, время пришло.
216-0841000 либо 216-0841027 точно встают
для определения видика должны быть вот эти напруги:
+1.5VGS
+3VGS
+1.8VGS
Все проверяйте
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 23:02
216-0841000 на прогрев реагирует?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:56
У меня реагировал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570(20079) (LA-6752p) Пропала дискретная видеокарта
kot167
7809
21 фев 2017, 01:42
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl553v (gl553vm) пропала дискретная видеокарта
ivan636
12
3414
25 окт 2019, 15:35
ivan636 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k541uv (x541uvk rev 2.0) пропала дискретная видеокарта
serega1576
03 апр 2020, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Пропала дискретная видеокарта
savaxt
3659
30 май 2020, 01:50
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns a15he (A15he) Пропала дискретная видеокарта
в форуме DNS
Tele.com
18 май 2020, 01:20
Tele.com Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RatZ, sergej66, vcr357, Владимир ПМР и гости: 26
