Текущее время: 22 ноя 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: b560 (Wistron LA56) Зависает через полчаса работы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:17
Привет. Столкнулся с интересной проблемой. Ноутбук работает 20-40 минут, затем зависает. Чем активнее используется wi-fi, тем быстрее проявляется проблема. С охлаждением всё в норме. Если отключить wi-fi модуль или снять его проблем нет никаких, с подключенным usb-wifi модулем всё исправно. Сам модуль подкинул с другого ноутбука (с двух пробовал, один точно исправно работает в своем аппарате) - безрезультатно. По наблюдениям - когда интернет работает с модуля (любого), скорость не более 1,3 Мб, с usb-wifi - 6Мб (согласно тарифу). Плюс сам модуль достаточно сильно греется (любой из трёх).
 Заголовок сообщения: Re: b560 (Wistron LA56) Зависает через полчаса работы
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 02:03
А питание модулей посмотреть?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:16
Был когда то подобный случай у меня... питание основное модуля было, грелся и зависал так же... замена модуля не помогала...
позже вблизи коннектора модуля был обнаружен пробитый керамический конденсатор на массу
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:14
Питание 3,25, керамику в первую очередь позвонил на массу, всё в норме. Греется похоже модуль потому что одним ухом лежит на болте радиатора, к проблеме отношения нагрев не имеет думаю. :(
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 17:00
Проблема не решилась, к сожалению. С USB-модулем работает уже полгода без проблем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (Wistron LA56) Post Code 0A
Sebud
04 июн 2015, 13:21
Sebud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (Wistron LA56) Поиск аналога элемента (залит)
Blackevolution
16 июн 2015, 03:34
NB-Master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (Wistron LA56 MB) Нет старта
laptop54
15
3876
26 дек 2015, 15:05
Champ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Wistron LA56) Нужна схема распайки U13 PM25LD010
debooger
3106
14 янв 2016, 15:33
debooger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (wistron la56) нет дежурных напряжений
alexx377
08 дек 2016, 10:17
alexx377 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 94
