Текущее время: 29 июн 2024, 02:15
 Заголовок сообщения: hp dv6-6135dx ( HPMH-41-AB7400-E00G) нет одного lvds
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 21:31
по всем lvds сопротивление порядка 800 ом а на одном на 14 ножке LVDS_B2_P нет вообще ничего. даже в мегаомах. мерял прям на плате на разьеме.и матрица показывает с шумом как телевизор с плохой антенной. на внешку отлично показывает.куда идет lvds в этой модели ? схемы нет .Чип видео 216-0810005 Процессор AMD A8-3500м fcn 218-0755042
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6135dx ( HPMH-41-AB7400-E00G) нет одного lvds
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 22:31
Заблокирован
Могу ошибаться, но лвдс идет скорее всего через процессор, что в принципе легко проверить. Менее вероятно напрямую с видео.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 23:38
rovensky писал(а):
схемы нет...
Советуют ориентироваться по этой платформе hpmh-40gab6300-d => http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 50&start=0
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 11:39
и как это проверить?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд: ----------
по этой платформе идет в северный мост. причем напрямую.получается у меня идет в FCN ? но как обьяснить что вообще нет ни какого сопротивления . хотя перед этим он не показывал на своей матрице только подсветку включал и полосила . подкидывал 14 дюймовую матрицу единственая целая была,на ней работал идеально. думал матрице родной хана принесли матрицу целую,на ней тоже только подсветка работает,перепрошил матрицу новую.начала опять как телек без антены показывать. подкинул опять 14 дюймовую и та начала тоже искажать изображение. вот после этого lvds и решил проверить
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:14
FatalError скорее всего имел введу что когда проверяешь пары lvds то на них сопротевления одинаковые а если снять CPU то сопротевление по идее должно быть бесконечным, думаю так.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Опыта не много в ремонте но обычно как правило lvds шина идет в хаб, конечно может и не во всех платформах.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:47
это я уже проверил.не проснулся просто еще.не в проц
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:12
Был у меня некоторое время назад бук на ремонте, я уж и не помню, кто производитель.
Там лвдс сигнал был реализован через конвертер eDP->LVDS, здоровенная такая дура в QFN корпусе на 64 ноги. Там сигнал в аналог конвертировался и раздавался на lvds и vga. В моем случае изображение пропадало периодически. Когда нафлюсил и прогрел, картинка на vga появилась, а на свой экран с помехами стал давать, как на старом телике. Помыл все хорошо, осмотрел под микроскопом и увидел непропай одной ноги как раз в сторону lvds. Пропаял и все заработало. Может ваш случай - осмотрите внимательно плату в сторону разъемов vga и lvds.
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
Нашел. Бук был hp, платформа Quanta R23, конвертер ANALOGIX ANX3110
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:10
нашел куда идет. на ANX3110 . буду пробовать менять
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:51
менять не нужно, пропаяй паяльником) микруха большая, стоит с краю, вот и отходит.
И про спасибо не забывай)
Нужные тебе пины с 19 по 43, там vga и lvds
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:51
материнка мечта. одной рукой ремонтирую второй слезы щастья вытираю. щас lvds появился но на матрице горизонтальные полосы цветные хаотично перемещаюся
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
пропаивал я её не помогло. нашел я сам куда оно идет потом только сообщение прочитал ,но спасибо жмакнул
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:00
Плохо пропаял и помыл за собой)
У меня с 3 раза после фена получилось, когда уже под увеличением полез смотреть на косяки. Феном жарил ее, вроде уселась, а в итоге не уселась. Как я понял, тут уже деформация угла платы небольшая пошла.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:12
я ее сразу под микроскопом осмотрел. и прозвонил до ножи от матрицы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:23
Тогда ой, только менять.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6135dx ( HPMH-41-AB7400-E00G) нет одного lvds  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 15:35
заменил микросхему. все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6103er (hpmh-41-ab7400-e00g) перегревается
19ruslan87
15 авг 2014, 08:14
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) нужен дамп bios
Under43
25 май 2017, 07:42
sallara01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400-e00g) нет 3.3 вольт на кнопке
netwisher
2193
01 сен 2015, 13:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400-e00g) номиналы резисторов
egkuz
2712
07 окт 2016, 10:43
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
