Текущее время: 16 июн 2024, 08:07
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 09 дек 2011, 13:58 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
wildstalker писал(а): Еще такая тема интересует:Возможно установить матрицу с лед подсветкой вместо ccfl? Возможно. Существуют переходники(и они у меня есть Там только придётся разобраться в подключении переходника ВМЕСТО инвертора - прозвонить "+", "-", включение подсветки и управление яркостью. mrpl писал(а): нужен дамп EDID матрицы LTN152W5. Могу дать свой, но не уверен в его работоспособности, как раз сравнить хочется.... Дампа на эту матрицу нету Есть только даташиты на LTN152W5-L02 и B152EW01 нескольких версий (могу выслать на мыло) Насколько я помню, эти матрицы ставились только в Яблоко G4 и были взаимозаменяемы. Но не претендую на 100% гарантию сиих слов, ибо это экзот, и я мог с чем-нить и не сталкиваться...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
mrpl
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 10 дек 2011, 03:21 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
всё еще ищу дамп на LTN152W5-l03.... даташит на нее тоже есть, правда особо интересного касательно EDID там не нашел. Прилагаю свой вариант - LTN152W5-l03_256b.rar - то что непосредственно считалось, LTN152W5-l03_128b_aligned.rar - более правильное, на мой взгляд (в считанном данные почему-то сдвинуты). Для расшифровки данных прошивок матриц нагуглил неплохую прогу - monitor asset manager ( http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm), рекомендую.... Работоспособность своих дампов подтвердить не могу - изображения не добился (видеочип сдох похоже)
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 10 дек 2011, 17:19 |
Участник АСЦ |
mrpl писал(а): всё еще ищу дамп на LTN152W5-l03.... даташит на нее тоже есть, правда особо интересного касательно EDID там не нашел. Прилагаю свой вариант - LTN152W5-l03_256b.rar - то что непосредственно считалось, LTN152W5-l03_128b_aligned.rar - более правильное, на мой взгляд (в считанном данные почему-то сдвинуты). Для расшифровки данных прошивок матриц нагуглил неплохую прогу - monitor asset manager ( http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm), рекомендую.... Работоспособность своих дампов подтвердить не могу - изображения не добился (видеочип сдох похоже) А у меня в коллекции даташита на L03 нету. Не могли-бы прислать на avkosten@gmail.comИ дампы туда-же. Гляну. А то я не любитель флуда и т.д. и у меня до сих пор нету 15 сообщений действующих Программку знаю. Но спасибо за ссылку - вдруг кому сгодится. Работоспособность матрицы можно проверить, подключив её к другому ноуту вместо 1280*800. Только желательно к ноуту, не читающему EDID Но скорее всего придётся делать переходник. Ибо разъёмы 20 пин 22 мм с Тошибовской распайкой разъёма - редкость в ноутах в нынешние времена.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 13 дек 2011, 23:21 |
BlackDoc писал(а): Работоспособность матрицы можно проверить, подключив её к другому ноуту вместо 1280*800. Только желательно к ноуту, не читающему EDID а есть инфа какие ноуты точно читают, какие точно не читают EDID?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 14 дек 2011, 04:00 |
Участник АСЦ |
mrpl писал(а): а есть инфа какие ноуты точно читают, какие точно не читают EDID? К сожалению нету. Можно глянуть на шлейф - если линий EDID нету, то всё однозначно. А вот если есть - только эксперементы. К тому-же ноут может читать с разными эффектами: 1. До ОС работаем, в Винде дурим(другие ОС не проверял) 2. Работает и так и этак. Это много от чего может зависить. У меня для проверки LED есть Samsung R519 - можно почти любую 40-пиновую проверить(B101AW02 не понимает и высокое разрешение не умеет) А для ламповых хорошо подходит для проверки Тоша А200 - умеет любые разрешения. Но, говорят, не все А200 так умеют...
wildstalker
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 16 дек 2011, 00:28 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 21:52 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 7 Откуда: Orsk, Russia
BlackDoc писал(а): управление яркостью. А с платы на инвертор подается шим-сигнал?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 16 дек 2011, 03:06 |
Участник АСЦ |
wildstalker писал(а): BlackDoc писал(а): управление яркостью. А с платы на инвертор подается шим-сигнал? Типов управления встречается достаточно много. Но чаще всего управление просто уровнем постоянки. http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=22059
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Совместимость матриц Добавлено: 16 дек 2011, 23:23 |
Участник АСЦ |
feihc писал(а): Матрицы совместимы. Поставил все работает. Это Вам повезло. Ибо у LP140WH2(TL)(N1) микросхема EEPROM просто отсутствует. Не запаяна Хотя, возможно, это у меня такая партия была...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron1520 нужна прошивка матрицы Добавлено: 28 дек 2011, 16:53 |
Участник АСЦ |
Sterh писал(а): Доброго времени суток. Вместо разбитой матрицы с разрешением 1280Х800 ставлю матрицу 1920Х1200. Естестно прошивка со старой матрицы не подходит, а без прошивки проблема с яркостью. Что устанавливаете? Вместо чего? Размер матрицы? На какой ноут? Я подозреваю, что на какой-то Делл. И, наверное, 15,4 Прошивки по Делл 15,4 / 1920 у меня нету, но можно покурить тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... wg#p333576Особенно 3-е сообщение
alezru
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 24 янв 2012, 16:46 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Добрый день! У меня такой вопрос, ноут Тошиба С660, матря на нём LP156WH4, как начитался уже пишут аналогов у неё очень много (форумы СЦ и о матрицах). Но так и не понял, если скажем я возьму не менее распространённую в продаже LP156WH3 или другую подходящую как аналог моей, на сколько ощутимо будет именно для этих моделей матриц отличие в изображении?или я не замечу их вовсе. Как я вычитал что WH2 или WH3 являются более ранними, а WH4 более модернизированная. Вот и интересно эта модернизация существенна. Кстати почему то LP156WH3-TLA1 почти на штуку дороже моей LP156WH4, они в работе отличаться будут?
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 янв 2012, 18:22 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: ?или я не замечу их вовсе. Как повезет. Вплоть до того, что разброс между партиями отдельных линеек матриц больше, чем между разными моделями матриц. Кстати, многие 15.6 фирмы AUO уже приходят с битыми пикселями.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 янв 2012, 23:17 |
gecube писал(а): Цитата: ?или я не замечу их вовсе. Как повезет. Вплоть до того, что разброс между партиями отдельных линеек матриц больше, чем между разными моделями матриц. Кстати, многие 15.6 фирмы AUO уже приходят с битыми пикселями. Видел в продаже с рук за бесценок практически с полоской в пиксель. Чего же тогда с БУ спрашивать, если новые далеко не без греха. Хорошо сказали, буду внимательно смотреть в течение 3-х месяцев(гарантия). И всё равно ну куда такие цены, их штампуют, а цены всё равно бешеные за новую.
VaNo
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость LCD матриц 16" LTN160AT05 Добавлено: 08 май 2012, 21:53 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 20:57 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Нью-Йорк
Добрый день, Прошу практического совета по замене матрицы LCD, 30Pin, 2ccfl на LED матрицу. У меня сдохла матрица (вертикальные серые полосы на светно-сером фоне и пара цветных полос) на ноутбуке HP HDX16, у него LCD матрица Samsung LTN160AT05 16" и разрешением 1366х768 с двумя лампами и разъёмом 30 pin. Найти замену матрице очень непросто и очень дорого. Но есть не очень дорогие LED матрицы LTN160AT06 с таким же разрешением, но разъём на 40 pin! Исходя из вашего богатого опыта, подскажите пожалуйста, могу ли я, применив например, переходной шлейф с 30pin на 40pin, заменить LCD панель с двумя лампами на LED? Он вроде бы расчитан, как я понял, на замену матриц с одной лампой! А как мне быть, если мне необходимо заменнить LCD матрицу с двумя лампами? Шлейф вот такой: ШлейфЗаранее спасибо за конструктивные советы!
VaNo
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 09 май 2012, 00:22 |
Добрый день, Прошу практического совета по замене матрицы LCD, 30Pin, 2ccfl на LED матрицу. У меня сдохла матрица (вертикальные серые полосы на светно-сером фоне и пара цветных полос) на ноутбуке HP HDX16, у него LCD матрица Samsung LTN160AT05 16" и разрешением 1366х768 с двумя лампами и разъёмом 30 pin. Найти замену матрице очень непросто и очень дорого. Но есть не очень дорогие LED матрицы LTN160AT06 с таким же разрешением, но разъём на 40 pin! Исходя из вашего богатого опыта, подскажите пожалуйста, могу ли я, применив например, переходной шлейф с 30pin на 40pin, заменить LCD панель с двумя лампами на LED? Он вроде бы расчитан, как я понял, на замену матриц с одной лампой! А как мне быть, если мне необходимо заменнить LCD матрицу с двумя лампами? Шлейф вот такой: ШлейфЕсли есть ещё какие-то варианты по поводу замены матрицы, буду благодарен! Заранее спасибо за конструктивные советы!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 09 май 2012, 10:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
VaNoПочитайте вот это, там написано чем заменить инвертор.
vind11
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 09 май 2012, 10:36 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
VaNo писал(а): Шлейф вот такой: Шлейф подойдет, но возможно прийдется немного переделать этому переходнику все равно сколько у вас ламп, важно чтобы управляющие сигналы достигли назначения
gecube
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 май 2012, 17:17 |
Цитата: Подскажите а каким ноутам ещё может подойти матрица 17ка от Acer 5720G? 1) 5720 - 15", а не 17". 2) Если речь про 7720 или 7520, то там стандартная 17". Как в dv9000, fujitsu-siemens xa2528 и пр. Цитата: B156XW02 V2 - У кого есть слитая прошивка? от какого ноутбука надо?
