Текущее время: 22 ноя 2024, 03:59
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: [Asus H61M-K] (Rev1.02) Короткое замыкание по 5VDS
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:43
SsabroS писал(а):
Может лабораторником по 3 вольтам ток пустить
Давно пора если вы уверены, что там коротыш, тока зачем вы прозваниваете сопротивление с подключенным питальником, не понимаю
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:08
SsabroS писал(а):
Корпус + 8 пин биоса = 10 Ом или 365 мВольт.
Если подключить БП в выключенном режиме, то 8ая ножка биоса на которой должно быть 3В звонится с корпусом =\
Ранее Вы написали, что нет питания на 8-й ноге биоса, а мне было интересно сопротивление по этой линии...если оно 10 Ом - это не нормально, по этому у вас и не формируются дежурные 3В, тогда ссылка на ютуб, которую я кидал, как раз про ваш случай)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:11
Вообщем приложил 3.3В на 8ую ножку, потребление ток 0,16А =\ При кз должно же пороть минимум хотя бы от 1А что бы хоть что нибудь прогреть ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:44
Верно...даже не знаю что вам посоветовать...лично у меня есть 4 варианта:
-если повезёт можете почувствовать лёгкий нагрев детали при потреблении 0.16А (что, конечно, мало вероятно)
-есть специальное средство-фризер (наносится белое вещество на участок платы и при малейшем нагреве оно испаряется)
-снимать всё что сидит на линии 3В наугад (начинать с наиболее вероятного, например с Realtek возле мультика,PQ22 и т.д) но это дико долго...
-И последний, самый отчаянный - накрутить больше тока, пока потребление не станет в раёне 1А, НО, есть ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ РИСК ЧТО-ТО СПАЛИТЬ...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:20
Что?
Большего бреда в жизни не слышал. Ток зависит от сопротивления нагрузки. Подал человек 3.3 вольта, максимально возможное напряжение для этой линии питания. Все. Ток ограничен СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПО ЭТОЙ ЛИНИИ!!!!
Сними радиатор с хаба, подключи 3.3 вольта и оставь на минут 5-10. Если повезет, то место кз станет слегка теплым.
Если проблема в хабе, то не факт. кристалл там большой, чтоб прогреть его, нужно знатное тепловыделение.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:46
Кассовый чек приложу, вдруг увижу нагрев. Спасибо всем ещё раз !!!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:55
tureckiy
tureckiy писал(а):
kobin писал(а):
Вообще-то тестер в режиме прозвонки диодов и он показывает падение между измеряемыми пинами
kobin
В режиме прозвонки диодов мультиметр подает в измеряемую цепь через ограничительный калиброванный резистор 3 вольта, если при измерении в прямом направлении P-N переход исправен, мультиметр измерит это падение на нем и покажет его на экране.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 11:12
Azazehl писал(а):
Что?
Я имел ввиду не ампераж, а вольтаж
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 13:20
Ищи boardview на мать и смотри как расходится шина. Методом последовательного исключения найдешь неисправный элемент (не обязательно чип).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 13:31
tureckiy писал(а):
ГОСПОДА не путайте
если уж глубоко копать , то цифровыми приборами, по крайней мере теми что на фото, вы меряете время заряда стабильной ёмкости в связке интегратор-компаратор , которое зависит от тока который на неё подали, напряжениями там и не пахнет.
ВРЕМЯ Карл, ВРЕМЯ.
tureckiy писал(а):
и вам туда же
---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ----------
оно у него в первом посте, только пользовать его он не умеет.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 14:22
Мудрый совет. Из серии - сгорел сарай, гори и хата.
ТСу категорически не советую так делать. Элементы там рассчитаны на определенное напряжение. Например в цепи 5 вольт стоят обычно конденсаторы на 6,3 или 10 вольт. Если подать 6 или 6,5 на конденсатор, на котором 6,3 - потолок, 90% вероятность, что ему придет каюк. по линии 3.3 вольта та же песня. А полупроводники гораздо "нежнее" конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 15:56
Зашейте родной BIOS и ищите в системе питания проца осциллографом. Одна из фаз питания точно глючит...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Np300e7z (Scala3-17 rev1.3) Короткое замыкание
в форуме Беседка
cobro
951
19 окт 2020, 04:40
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5497
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ME173X короткое замыкание по vbat
в форуме Asus
AlexWilson
3525
25 мар 2017, 12:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73T (QBL70 LA-7553P) Короткое замыкание
maikl_008
22 авг 2016, 14:15
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55dr (k55de mainboard rev 2.0) короткое замыкание
zTRACKz
15
3598
15 фев 2019, 07:23
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
