Текущее время: 04 ноя 2026, 07:12
 Заголовок сообщения: HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) нет питания CPU и GPU
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 10:41
День добрый! Ноут пришёл после стороннего сервиса,визуальны осмотр показал,что шили биос.Естественно я перешил 100% рабочими дампами,ноут включется но нет питания процессора и видео,на всякий случай отключил дискретку,не помогло. Проц,память менял. Ещё удивило что питание PCH (pl24) 0.2v при включении вместо 1.1V . Нет VR_ON с мульта. Может кто сталкивался с подобным? Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) нет питания CPU и GPU
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 11:01
PU11 обмеряли? есть ли MAINON на его 8 ноге?
Ну и замеры по нему удобны - все ли питания в норме?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 11:13
pu11 8 нога 3.3v 9 нога 0v
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
Заменить шим на данный момент нечем
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
pu11
5 нога 5v
11 нога 1.0v
7 нога 5v
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 11:28
Ivanches писал(а):
0.2v
На конденсаторе столько же?
Ivanches писал(а):
Нет VR_ON с мульта.
Так без него можно не ждать CPU и GPU
Проверяй напруги которые до CPU и GPU
Сопр c шины хаба какое?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 11:38
на PL24 какое сопротивление? плюс pq53,54 прозвоните. Ну а так вообще, нечем заменить - это не ответ. Ищите на донорах.
Шим не подымает питание и не дает повергуд соответственно, потому что по фидбэку нету ничего. Вот вам и затык тв запуске - повергут-то не в воздух светит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:23
На PL24 32Ома,на конденсаторе тоже 0.2v .. Ключи не пробиты,на все приходит 19v ,на затворах по 0м..Щас ещё раз пелопачу платы на наличие шим
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:43
Ivanches писал(а):
PL24 32Ома
Нормально
Ищи ШИМ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:57
И на него даташит посмотри. Иногда бывает, что если сигналы не в том порядке идут, шим встает в OLP\OCP и не робит. А вообще настораживает, что на затворах нули, а напряжение какое-никакое есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (DA0R12MB6E0 REV E) Нет Питания CPU и GPU
Fleks1983
11
2976
23 дек 2018, 09:40
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (quanta r12 Da0r12mb60 REV E) Не определяется дискретный видеочип в ОС
psyshark
01 май 2023, 15:14
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1054er (DA0R12MB6E0 rev:E) Нет инициализации
F0R0
11 окт 2017, 14:44
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 1054ER (DA0R12MB6E0) Нет подсветки экрана
Niformal00706
23 дек 2019, 19:27
Niformal00706 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION G6 (DA0R12MB6E0 REV:E R12) не горят никакие светодиоды. не включается вообще. как будто не ноутбук
Vladislav15
19 апр 2019, 12:29
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
