Текущее время: 21 ноя 2024, 19:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: DELL D5885 (LA-D071P) Не включается, греется isl95521hrz.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 13:17
Доброго времени суток.
Пришёл бук, ковырялся кем-то, нет питания B+ по плате (КЗ по линии нету). Сильно греется чарджер (isl95521hrz).
Схемы и адекватного даташита не смог найти.
Может с даташитом или схемой кто поможет?
Так же может подскажете где можно приобрести эту микросхему.
Ну или аналог подскажите.
Заранее очень вам благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: DELL D5885 (LA-D071P) Не включается, греется isl95521hrz.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 11:30
Короткое из-ща которого она греется может быть не только на b+, прозвонку делали? Короткое может быть на нагрузке
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 13:07
DeeSee писал(а):
Короткое из-за которого она греется может быть не только на b+, прозвонку делали? Короткое может быть на нагрузке
Да к сожалению, из-за отсутствия схемы, не могу понять где и какие значения должны быть...
У чарджера из нагрузки вроде только мосфеты на батарейку?
Ни на мосфетах, ни на дроселях КЗ не нашёл.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 03:55
танталы смотри )
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 10:53
isl95521hrz работает в двух вариантах - классический с В+ и второй, когда основная питающая линия идет с выхода чарджера и батарея заряжается тоже с этой линии через ключ. У вас какой? Что на выходе isl95521?
FC1989 писал(а):
КЗ по линии нету
Это не значит что не пробиты верхние ключи преобразователей.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 18:18
Извиняюсь за долго отсутствие. :ny_tik:
Nifrid писал(а):
танталы смотри )
Прозвонил татнталы рядом, не пробиты.
Вроде "класический с B+". линия B+ идёт через два мосфета, через перемчку, дальше в нагрузку.
Вы правы, ещё раз перепроверил, верхние ключи преобразователей целы.
---------- Добавлено спустя 15 минут 5 секунд: ----------
Заменил isl95521hrz на новый. Греться перестал. Ноут включается, слышны щелчки и мигание LED.
Заменил AON7506 и V1528 мосфеты чарджера (AON7506,и V1528) на B20N03 без изменений.
Если разомкнуть перемычку PJP206 идущую к мосфету AON7934 (питание ОП), то щелчки пропадают. Ноут маргает LED индикатором 6 раз, пауза и опять 6 раз.
Если отключить питание мосфета, то сигналы на gate'ах мосфета корректные и на выходе соответственно ничего нет.
Если все цепи подключить, то на Gate'ах мосфета короткие импульсы в такт щелчкам.
Если Отключить нагрузку (перемычки PJP200 и PJP202), но оставить все питания, то на Gate'ах мосфета короткие импульсы в такт щелчкам.
Сообщение не в тему
И последнее если...
Если поднять дроссель в этой цепи, то щелчки пропадают, но на Gate'ах одна Каша, и на выходе соответственно.
Я лично думаю, что дело в самом AON7934 (пока ищу где взять).
Кто что скажет? А то я немного уже запутался в "Если", а отсутствие схемы не помогает.
Подскажите что за шим: маркировка на нём 4b?
---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ----------
Забыл добавить.
Когда все цепи подключены и есть щелчки, прослеживаются небольшие провалы по B+. В такт или реже чем щелчки.
Когда дроссель поднят, то и провалов по B+ не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 10:49
Шим с маркировкой 4B= это RT8207PGQW и вот его Dataheet.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:40
думаю ключ где то дохлый.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 12:56
Не нашёл я пока родного ключа, по советам на форуме запаял FDMC8200 (он по слабее) - ни каких изменений.
Пока ищу родной ключ (и шим на всякий) - больше идей нет. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 13:35
улыбнуло,ты нашёл проьитый ключ или просто какой то ключ запаял?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:31
сергей петрович писал(а):
улыбнуло,ты нашёл пробитый ключ или просто какой то ключ запаял?
Ключ который я заменил не пробит, я заменил его, так как если к нему подключено питание, то по плате слышны щелчки и скачет напряжение. Запаял более слабый аналог, так как родной новый не нашёл.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:50
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:07
Сергей Петрович, к сожалению не понимаю, что вы пытаетесь донести до меня.
Я отпаял этот мосфет, провёл замеры, "пробития" не обнаружил, но решил махнуть на всякий случай, результатов это не дало.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 18:15
да [цензура] причём здесь этот ключ,неужели мозгов не хватает по плате пробежать и проверить все ключи,какой то ключ открывается и закрывается и поэтому напряг прыгает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 18:47
Сообщение не в тему
По спокойней пожалуйста, если вам это обсуждение доставляет такой дискомфорт, что вы не можете сдержать мат в письменном общении. То не отвечайте и не читайте эту тему.
По существу:
Мосфеты по плате проверил, не нашёл ни одного пробитого к сожалению.
А копаю я в сторону питания ОП, так как проблема проявляется только если запитан этот мосфет. Отключение других цепей от 19В результатов не давало.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 22:29
хорошо больше не читаю и не отвечаю в этой теме,а то действительно ещё сорвусь.удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 12:43
Вопрос не решён.
Заменил плату.
Спасибо всем откликнувшимся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 (LA-D071P) Теперь: Не включается, греется isl95521hrz
в форуме Dell
MaitreZeek
11 янв 2018, 20:24
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15 (La-d071p rev1.1) Не включается
в форуме Dell
yak30sn
1647
17 ноя 2023, 15:46
yak30sn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5559 (LA-D071P) Нужен дамп с чистым регионом
в форуме Dell
kalya
4230
26 ноя 2018, 19:40
Moretti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой
в форуме Dell
oleok
5153
21 окт 2018, 21:39
oleok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-5559 (LA-D071P) Не работает LAN.
в форуме Dell
Bolshoi87
05 дек 2018, 09:06
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, ngnmns, nik0 и гости: 34
