Текущее время: 08 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: Lenovo g560 (la 5752p) Белый экран при включении (на внешку изображения есть)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 23:42
Всем привет! Ребят помогите разобраться в проблеме, друг решил поменять матрицу на ноутбуке Lenovo G560, и после этого нет стало выводить изображения на матрицу, на внешке все норм! по форумам вычитал что q4 менять надо, но не нашел маркировку на транзюке написано (wa0a)! замеры делал, напряжения отсутствовало! на шлейфе только 20v. 3v отсутствует! помогите разобраться куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 (la 5752p) Белый экран при включении (на внешку изображения есть)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 00:02
А на старой матрице тоже или нет? Попробуйте для начала проверить предохранители на плате матрицы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 00:04
mc74vhc1g08dft2g
вообще-то схема в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 10:21
Матрица рабочая, проверял! В схемах я особо не разбираюсь новичок я в этом деле!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 10:23
больше не пиши эту фразу никогда...чревато
Ищите откуда приходит 3.3 вольта на питание экрана
Либо несите в сервис
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Тогда в сервис неси,тут не гадалки сидят
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 10:27
+LCDVDD_CONN сколько?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 16:22
1 5v
2 20v
4 20v
5 3.15
9 1.3v
11 1.1v
15 1.3v
+LCDVDD_CONN 3,15v,
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 16:52
Ладно, давай иначе.
DAC_BRIG (22)
DISPOFF# (20)
INVPWM (18)
+3VS (14)
С подключенной матрицей померяй что на этих пинах.
В скобках номера пинов на LVDS коннекторе
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:45
DGNT писал(а):
Ладно, давай иначе.
DAC_BRIG (22)
DISPOFF# (20)
INVPWM (18)
+3VS (14)
DAC_BRIG (22) 0v
DISPOFF# (20) 3.27v
INVPWM (18) 3.34v
+3VS (14) 3.34v
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 23:12
DAC_BRIG (22) 0v
Если нет кз на этом пине, то дай туда 3V с лабораторника и проверь будет ли кино.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 23:28
http://eximage.ru/image.php?di=GVMZ вот такая микруха рядом должна быть просто поставить надо перемычку и картинка появиться был такой в ремонте
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 23:57
У меня Q4 3 ноги! да и на фото не понятно что куда и где!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 (La-5752p rev:1.0) Белый экран(мистическая поломка)
r51531
3148
10 янв 2017, 19:02
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (LA-5752P) Зависает при запуске после заставки биоса.
MoHroJI
4224
15 дек 2016, 00:23
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) сбиваются дата и время в биос при загрузке ОС
Dimasik
14
7987
01 фев 2018, 16:38
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 20042 ((LA-5752p rev. 1.0)) Был залит. Виснет без нагрузки и при выключении.
KillAlert
05 мар 2018, 21:17
KillAlert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) при включение загорается индикатор на 3-4 секунде
azizii.uz
2791
13 июн 2018, 14:47
azizii.uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
