Текущее время: 02 ноя 2026, 12:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:02
Приветствую вас) отдали мне ноут,был залит пивом.
ec it8585vg datashit нет.
CPU CL8064701477202 929029 I7-4500U
после вскрытия пиво не обнаружил, но были окислы в раионе up1660, ncp81101,
RT8207 sw reg,н мосфет возле кварца видюхи. Остальное все чисто!
все поднял и почистил.на место поставил!
AZ431LBNTR-E1 vref1.25v развалился,можно его заменить на тл 431 с v ref2.5v?и как пересчитать резисторы(не догоняю его функцию)с таким включением.
Что есть сеичас.
дежурка 3в 5в 12в! есть.
на кнопку реагирует! включается светодиод.
акб заряжает!светодиод горит.
флешку прошивал биосом с саита.ПС вечером еще попробую другим прошить.
батареику ртс поставил 2.95v.за неделю подсела(3+в была.
приподключение зу без батареики ртс 0.3в(это же плохо)?
на ртс кварце так же и с батареикой.
флешка питается от батареики?0в от зу 3в
Схем нет!
и да, это второи ноут ремонтирую)
---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ----------
Вот что на чарджере:
BQ24735
1 (ACN) - 19.84V
2 (ACP) - 19.84V
3 (CMSRC) - 19.20V
4 (ACDRV) - 24.50V
5 (ACOK) - 2.5
6 (ACDET) - 2.5
7 (IOUT) - 0V
8 (SDA) - 3.2
9 (SCL) - 3.2
10 (ILIM) - 0.8
11 (BATDRV) -12.5
12 (SRN) - 12.5
13 (SRP) - 12.5
14 (GND) - 0V
15 (LODRV) - 0V
16 (REGN) - 6.03V 6
17 (BTST) - 17.3
18 (HIDRV) -12.5
19 (PHASE) -12.5
20 (VCC) - 19.58V
 Заголовок сообщения: Re: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:21
сопротивление ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ----------
(1+R1/R2)*VREF1=(1+R1/R3)*VREF2
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 22:04
120мОм.
При подключении зу 0.26вольт.
Видать села пока мучал с подключенной зу
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 10 секунд: ----------
Немножко подумал.
Вобсчем 3vsus хромает.
Apl3533
1-3va 3.27
2-3va 3.27
3-p 3va ec on1 3.27
4 3.27
5-p 3vsus on2 1-3.27~ идет на rt8207 8-p 1.05vsus s5 и на ec +3vsus on
6-3va dsw 3.25
7-3va dsw3.25
8-p 3vsus vout2 1~3.27
9-p 3vsus vout2 1~3.27
10-p 3vsus ct2 1~~~~~~5.8
11-gnd
12-p 3va ec ct1 5.87==
13-p 3va ec vout1 3.27==
14-p 3va ec vout13.27==
P 3vsus неодыкватно(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:11
почему ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 12:31
Сорян, забыл указать.
Где знак ~ там скачет напруга сильно
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:27
Olegsemen писал(а):
AZ431LBNTR-E1
заменил , он стоит в цепи контроля тока, эту схемку посмотри scheme-asus-n61jv-rev_2.0.pdf PU9002.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 16:41
(1+р1/р2)*1.25=1.88
Ncp81101 даташит нету
На ncp 81105 в даташите
Сказано
VRMP VDC applied to this pin provides feed−forward compensation for the pulsewidth modulator. The current into this pin controls the slope of PWM ramp. A low voltage on this pin will inhibit NCP81105 startup.
VRMP постоянного тока применен этот вывод обеспечивает прямой компенсации за ШИМ модулятор. Ток на этом выводе управляет наклона рампы ШИМ. Низкое напряжение на этом выводе будет тормозить запуск NCP81105.
И
VRMP (VIN monitor)
UVLO Threshold VRMP falling 3.0 3.2 3.4 V
Я правильно понимаю,когда ec подает сигнал на полевик,(и когда он его подает?)
Vrmp с 19 вольт становится 3.2
И ncp останавливается.? Это про ncp81105!
Есть ли аналоги у ncp81101
И почему у меня vrmp 1.9 вольт?
Если считать (1+R1/R2)*VREF1
Последний раз редактировалось Olegsemen 22 мар 2017, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 17:14
Странно, контролируется переход с 12в на 19в , как я понял. Всё правильно померил ? Может резюки подгорели. Там ещё резистор до стабилитрона.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 17:36
) схема срисована с бордвью s551ln rev2.2
И номиналы резисторов.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 17:52
Какие напруги не поднимаются ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:14
Vrmp 1.9v я имел ввиду если считать по резюкам. А так там 19вольт на врмп через резисторы идет
---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ----------
Пока,если отложить тл431
Есть дежурка,5v 3v 12v
и нестабильный 3vsus
При нажатии на кнопку включается свети и нестабильный 3vsus на флешке мерял,скачит.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:49
PGOOD с микрух по VSUS_ON есть? По 3vsus сопротивление ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
Можно бордвью взглянуть.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 19:20
Сегодня после 10 вечера гляну. И отпишусь.
Завтра,после завтра выходной у меня.
Буду на связи и с ноутбуком.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 23:13
+3VSUS с лбп нагружал ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:56
SW REG. RT8207MZQW WQFN-20L
RICHTEK
pu8201
1 GND
2 GND
3 GND
4 N35508674 0
5 P_1.05VSUS_VDDQ_20 0
6 P_1.05VSUS_FB_10 0
7 GND
8 P_1.05VSUS_S5_10 3.2v~~~ (после нажатия стабильно 3.27)
9 P_1.05VSUS_TON_10 18v
10 +1.05VSUS_PWRGD 1.2~~~~
11 P_1.05VSUS_VDD_20 5.3v
12 P_1.05VSUS_VDDP_20 5.3v
13 P_1.05VSUS_CS_10 5.3
14 GND
15 P_1.05VSUS_LGATE_30 5.3
16 P_1.05VSUS_PHASE_30 0
17 P_1.05VSUS_UGATE_30 0
18 P_1.05VSUS_BOOT_30 4.86
19-23 gnd
PWM CONTROLLER RT8239BZQW
4-2 en 2.45V
6 PWRGD 3.23
RICHTEK
pu8300
1 GND
2 +0.675VS 0
3 GND
4 N26248635 0
5 P_1.35V_VDDQ_20 0
6 P_1.35V_FB_10 0
7 P_1.35V_S3_10 1-3.17~~~~(после нажатия на кнопку 3.18 стабильно.)
8 P_1.35V_S5_10 0
9 P_1.35V_TON_10 17.76
10 +1.35V_PWRGD 0
11 P_1.35V_VDD_20 5.33
12 P_1.35V_VDDP_20 5.33
13 P_1.35V_CS_10 5.33
14 GND
15 P_1.35V_LGATE_30 0
16 P_1.35V_PHASE_30 0
17 P_1.35V_UGATE_30 0
18 N17550176 4.85
19 P_1.35V_VLDOIN_30 0
20 +0.675VS 0
21-24 GND
---------- Добавлено спустя 51 минуту 19 секунд: ----------
нагрузил, потребление сначала 120ма через сек4 до 0.05а
3vsus скачет когда кнопка еще не нажата.
после нажатия норм!
флешка ~~~ 3.2v после нажатия на кнопку норм.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 46 секунд: ----------
PU8201 в режиме s5 должна включаться?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 20:53
после кнопки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 22:10
Что дают наличие етих двух сигалов?
И почему они есть до кнопки,(правда плавающие.)1v-3.2v
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 22:19
PJP8200 разомкни, на батарейке сколько ?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд: ----------
EC_RST#, LID_SW# ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ----------
3VSUS_ON ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 09:23
EC_RST#, LID_SW# ?
3VSUS_ON ?
EC_RST# 3.2
3VSUS_ON 3.2~
LID_SW# 3.2 на магнит реаирует в 0
на батарейке сколько 2.99
PJP8200 разомкнул!!! ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:19
+1.05VSUSO поднимается ?
---------- Добавлено спустя 16 минут 38 секунд: ----------
Память сними.+0.675VS потребление ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
+3VA_EC стабильно ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Часовой кварц X2201 работает без бп ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 19:47
вернулся к tl431
+1.05VSUSO 0v 800om
+0.675VS 0v
+3VA_EC 3.27=====
кварц проверить немоу 0.3вольта на нем
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
уточню
из напруг есть только дежурка 3-5 вольт и 12 вольт. и 3vsus плавает до нажатия кнопки
после нажатия заорается светодиод и те же 3-5 и12 вольт.3vsus ровно
болеше ничего
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 20:04
так как
Olegsemen писал(а):
2 +0.675VS 0
должно быть
так как
+1.05VSUSO должно быть
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 20:29
+1.05VSUSO до кнопки?
и немишает ли тл 431 запуску
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
на шимке s3 есть s5 нету
---------- Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: ----------
2. Когда ACIN = 3.3V где этот асин???
это то что формирует тл431? на ес AC_IN#/GPB0 AC_IN_OC# 0v
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:15
Olegsemen писал(а):
AC_IN#
он 0в.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:39
должен быть 3.2???
тогда 5 P_CHG_ACOK_10 3.2вольт должен быть 0?
как бы по бордвью (либо-либо)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:43
P_CHG_ACOK_10 3в ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:50
да все напруги постами выше)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
и тл 431 там с ними каким то боком
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:53
Olegsemen писал(а):
тл 431
позиция ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 22:03
ac in 3v
pq8005 n mosfet
p8001 tl431
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 22:04
после кнопки +1.05VSUSO должно быть, проверь обвязку, ключи, шим замени.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Olegsemen писал(а):
ac in 3v
это AC_IN_OC#, плохо , бп замени. P_CHG_ACOK_10 сколько ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LN (S551LN Rev 2.2) отключение встроенной оперативной памяти
noSora
23 ноя 2017, 12:18
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551ln-xx309h (s551ln rev. 2.2) не запускается мерцает экран. горит индикатор питания и HDD
sergio1030
21
3832
24 фев 2021, 16:50
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k551LN-X0207H (s551ln rev 2.1 ASUSTEK) не определяет батарею и wi-fi
lion23
08 мар 2017, 10:51
lion23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K551LN (s551ln main board rev. 2.2) Отсутствует процессор и мультиконтролер
HolyFreeman
17 июн 2017, 14:36
HolyFreeman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K551LN-X0207H (S551LN Rev.2.1) Нет запуска/инициализации
40watt
21 июн 2017, 17:59
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cleverhuman, erikalov, fenix86rus, gsmclub2008, Zhuk и гости: 183
