Текущее время: 22 ноя 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: DNS W650SH (W650SR) нет генерации на хабе
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 20:26
Здравствуйте!
Ноут пришёл с пробитой P2808. Для попытки его запустить заменил 2808 всем известными мастырками. Дежурка появилась, 3,3 на ШИМе появилось. Но на кнопку не реагирует. Обнаружено залипшее RSMRST#=0. AC_IN#=0, LID_SW#=3,3. Но на PCLK_KBC пусто. Дальше соответственно полез смотреть генерацию на 25 мегагерцовом кварце на PCH - пусто. 3.3V_PCH есть. Вроде всё ясно - кварц. Поменял - та же ерунда. Хаб под замену или есть ещё что-то, что может удерживать хаб в таком состоянии и я что-то упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650SH (W650SR) нет генерации на хабе
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:14
Очень похоже на прошивку мульта.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 22:37
прошу пояснить на конкретных сигналах, что бы я мог проследить по схеме , каким образом мульт влияет на генератор хаба? То что хаб генерит для мульта клок для меня нет сомнений, и то что мульт не будет работать, пока на него не придёт клок - это тоже прозрачно. Что тормозит клок у хаба?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 07:19
клок мульту, мульт сам себе генерит. RSMRST#=0 мульт снимет с хаба при старте, соответственно хаб в ресете и генерация 25мгц ему не нужна, а вот на часовом кварце должны быть колебания. PCLK_KBC с хаба это для LPC секции. У мульта есть своя флэшка и нужно проверить читает ли он ее (при условии что сам мульт не прошит). Оранжевый лед при подключении БП загорается? (если да то мульт читает флэшку, ну либо свою внутренюю прошивку). И сигнал с кнопки долетает ли до мульта?
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 23:59
Прошей биос с официального сайта clewo. И появмстя кино.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SH (Clevo W650SR) не заряжает акб
в форуме DNS
mihas000
6759
06 ноя 2015, 11:33
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w650sh (w650sr) не включается с кнопки
в форуме DNS
lego_65
3526
17 май 2017, 13:34
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SH (Clevo W650SR) Выключается через 30 минут
в форуме DNS
Dag_ZhiEst'
2596
30 июл 2018, 19:14
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SH (W650SR) Нет изо на матрицу
в форуме DNS
SenV
25 ноя 2018, 13:43
SenV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
в форуме Clevo
d38rus
29 июл 2020, 11:22
d38rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodk и гости: 17
