Текущее время: 28 май 2024, 03:09
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. Добавлено: 24 мар 2017, 23:22 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Olegsemen писал(а): 5 P_CHG_ACOK_10 3.2вольт AC_IN_OC# 0вольт норм ---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ---------- Olegsemen писал(а): p8001 tl431 не найду.
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. Добавлено: 25 мар 2017, 12:12 |
Olegsemen писал(а): Стоит продолжать ремонт платы с возможноым исходом перекатки проца? лучше купить мать, но можно снять проц , поднять напруги для тренировки.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. Добавлено: 25 мар 2017, 14:54 |
Olegsemen писал(а): логику тл431 стабилизация низкого напряжения vrmp при отключении ЗУ . Olegsemen писал(а): VRMP постоянного тока применен этот вывод обеспечивает прямой компенсации за ШИМ модулятор. Ток на этом выводе управляет наклона рампы ШИМ. Низкое напряжение на этом выводе будет тормозить запуск NCP81105.
