Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: v5-561g (la-9531) не реагирует на нажатие кнопки вкл
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 17:50
предыдущую тему по ошибке закрыл
прошу модераторов подчистить
Добрейшего всем!
после небольшого залития пропала дежурка
дежурку восстановил
но на нажатие кнопки мультик не реагирует
ON/OFF (114 ) сигнал приходит
остальные ноги без изменений
LID_SW# 3V
RSMRST# 0
PBTN_OUT# 0
мультик перепрошил-так же
может, что-то упустил
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
сигнала SUSCLK не вижу
а дожен быть ?
 Заголовок сообщения: Re: v5-561g (la-9531) не реагирует на нажатие кнопки вкл
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 21:50
а дожен быть ?
да должен быть в высоком лог.
dobry писал(а):
RSMRST# 0
PBTN_OUT# 0
они по идее тоже должны быть 3.3v имхо
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 10:23
что вызывает полное непонимание ситуации, так это то,
что сигнал PBTN_OUT# на комбайн не должен идти, поскольку в схеме ( и реально не стоит)
не предусмотрена установка R110,
так же, как и PCH_RSMRST# не связан с комбайном , поскольку нет R79.
кто-нибудь скажет, как осуществляется запуск по кнопке ON/OFF
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:27
В схеме, черным по белому, стоят перемычки.
dobry писал(а):
PBTN_OUT# 0
PBTN_OUT# при нажатии падает в ноль, в остальное время в 1.
Какой там Хасвел стоит? Сопротивление какое?
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 24 мар 2017, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
попробуйте сдуть и почистить мульт. нет ли короткого на линии 19v,3v и 5v после дежурки. проверите включает ли он ключи питания остальной платы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 19:34
и точно , не научился еще читать схемы- действительно , перемычки
а то уже думал, какие-то нетрадиционные пути включения...
попробовал заменить мультик, но вышло еще хуже - даже valw не появлялось,
хотя ставил новый и естественно прошил мультовой прошивкой.
пришлось вернуться к старому.
после возвращения как ни странно появились высокие RSMRST# и PBTN_OUT# и
появилась реакция на кнопку.
питания все появляются, но чтение флешки короткое и lpc короткое,
изображения соответственно нет.
на PL702 40 Om , проц i5-4200
спасибо, коллеги . пока копаюсь дальше.
 Заголовок сообщения: Re: v5-561g (la-9531) не реагирует на нажатие кнопки вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 11:37
оказались еще неисправными модули памяти , видимо досталось от залития
подкинул исправный - заработало
всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-561g (la-9531) не реагирует на нажатие кнопки вкл
dobry
23 мар 2017, 17:35
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X551M (X513EA R.5.3) Нет реакции на нажатие кнопки вкл
Neon10
779
10 фев 2026, 13:56
Neon10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7255 VER:2.1 (она же MSI P4M900M2-L): нет реакции на нажатие кнопки "POWER"
в форуме MSI
Oleg10011001
02 апр 2018, 04:28
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не включается после залития. Нет реакции на нажатие кнопки включения.
в форуме Apple
DualPrince
14
6057
27 фев 2019, 03:13
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LE69KB (EG70KB) Мульт не транслирует нажатие кнопки.
в форуме Packard Bell & NEC
prw07
4515
14 апр 2019, 12:36
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
