Текущее время: 22 ноя 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: g450 (la-5081p) пост 55
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 16:43
Доброго всем времени суток.
Данный ноут без инициализации.
На кнопку реагирует, напряжения все есть (дежурка 3в, 5в, питание памяти 1.5в, питание юга 1.1в, севера 1в, проц 1.1в), память и проц менял, биос шил.
Пост карта показывает код 55.
подскажите куда глянуть дальше
 Заголовок сообщения: Re: g450 (la-5081p) пост 55
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 17:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Без памяти какой пост?
Если другой, то возможно проблема со встроенным в проц видео.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 17:51
без памяти E0
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 20:48
может 0E ?
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:02
у меня на карте именно E0
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 14:27
Вы бы не могли подсказать как проверить возможную проблему со встроенным в проц видео.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
А то я грешу на юг
И хотелось бы откинуть проблему с процом
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 14:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не. слишком древний, чтобы 55 - это встроенное в процессор видео.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:00
заменил на новый юг - на карте 00
поставил назад старый юг - снова 55
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 11:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Или юг или по USB проблема.
Не понятно почему с "новым" югом постов нет. Видимо не очень он.
 Заголовок сообщения: Re: g450 (la-5081p) пост 55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 13:27
выпаял картридер и проблема решилась.
спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G450 20022 (la-5081p rev.1.0) Нет изо
Skydsll
24
4784
09 мар 2017, 11:28
Skydsll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G450 (la-5081P) Нет SUSP#,SYSON
flatmobil
09 июн 2017, 16:23
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g450 (LA-5081P) Как перевести в UMA?
LenGaz
1340
13 ноя 2020, 22:56
LenGaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (LA-5081p) включается нету изо
logros
06 ноя 2015, 11:44
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEH1L1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Alex_7sk
14 окт 2015, 17:14
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bitsc, daneeya, eternal_project, Gudukas, klient, Milmix, omenwolf, StayeR, vdklv, Yandex [BOT] и гости: 79
