Текущее время: 18 ноя 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Asus K750JB (X750JB rev2.0) Не старта
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 16:01
Добрый день. Принесли ноут после самостоятельной чистки Asus K750JB , не сняв аккум...Тем много по данной плате, все прошерстил, но старта по прежнему нет.
Было КЗ на +3VS и +3VA, грелась шим дежурки.
Заменил ретранслятор , поставил точно такой же мульт как был IT8528E AXS(запян все четко , ровненько) и поменял дежурку TPC 51225C. КЗ ушло. Питание на кнопке появилось 3.3в. LDO 3.3 и 5в есть, силовых нет, так как нет VSUS_ON
LID_SW# =3B
EC_RST# = 3В
IT 8528E AXS:
11 нога : +3VS = 0в
74 нога : +3VACC = 3B
121 +3VA_EC = 3B
127 +3VAPLL = 3B
112. PM_RSMRST= 0в (ресет с юга не снимается? Менять его? Как точно выяснить?)
120. AC_IN_OC_EC - 3B
125. PWR_SW# = 3 при нажатии падает в ноль и поднимается все как надо.
Генерация на кварце юга присутсвутет.
Биос прошивал. Обмена с мультом на 5-ой ноге не обнаружил(просто идет высокий уровень, хотя я не знаю что я должен увидеть на осцилле)
Что еще посмотреть? подскажите плз. Все замеры какие надо еще выложу
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev2.0) Не старта
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 05:56
Так пока не придет SUS_PWRGD он и не снимет ресет с юга. VSUS_ON уходит с мульта или нет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 07:54
менять кого ? мульт ? хаб ?
1)PM_RSMRST - мульт должен сбросить, если пвргуды по силовым питаниям получены им и чардж отчитался о ЗУ
этот сигнал также хаб может зажимать , если он того (покинул нас)
2)на осциле должны увидеть обмен данными т.е мульт должен прошивку подтянуть из основной флеши
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 09:37
Хаб думаю, раз мульт я поменял уже
При подключении АКБ реакции нету , ни индикации ни заряда. Если 3в подать на vsus_on греется шим дежурки сильно.
На осцилле что до нажатия на кнопку что после просто высокой уровень 3в на 5 ноге флэшки
---------- Добавлено спустя 30 минут 20 секунд: ----------
Запутался что то . Чтобы появилась силовая дежурка должны на шим приходить enbl1 и enble2, они как я понял завязаны с vsus_on , который в свою очередь должен выдаваться мультом(ресет с мульта снят и он запитан). Если сигнала vsus_on нету , то либо флэшка биоса либо прошивка либо сам мульт неисправный ? Флэшку новую и прошивку я ставил , подучается кривой мульт приехал ? Поправьте плз...хотя если подать 3в на vsus_on греется сильно шим и дежурки силовой нет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 11:10
Тут то все просто, асус о нас (?) заботится, JP8105/8107 разорвать и подать enable. Выяснится сама дежурка или дальше что.
Биос должен кратковременно хотя бы считываться в момент подключения адаптера.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 12:02
1.Разорвал, на ENBL_3VSUS подал 3в , шим не греется , силовые +3VO не поднялись, видать и не дожны???(соответственно смотреть правильность впаивания шима и его обвязку?)
2. Обмен есть мульта с флэхой(Спасибо)
3. +3VSUS искать беду?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 15:42
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51225.pdf
Стр.12 - при каком активном EN какие SW и LDO должны подняться.
При этом ШИМ, ключи, бутовые цепи должны быть исправны.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 15:43
+3VSUS после всех манипуляций в кз, при 2А на лбп раскалился хаб....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 18:05
Вернемся к началу:
Что значит "после чистки, не сняв аккум"? Разбирали ноут с подключенным аккумулятором? Если шлейф матрицы сдернули не сняв аккум, то хаб скорее всего отъехал. Проверять сопротивления линий LVDS.
Пардоньте, не посмотрел сразу какой хаб и что есть ретранслятор :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Mardekai 25 мар 2017, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 18:18
Тут HM87 и LVDS у него нет в принципе.. на матрицу идет сигнал по eDP интерфейсу с процессора, в данном случае матрица с LVDS интерфейсом, посему стоит транслятор eDP--->LVDS...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 22:32
Спасибо за ликбез) ретранслятор уже заменил. Заказывать хаб ?или все таки поднять его поглядеть уйдёт ли уз? Sr17e чёт нигде кроме али не нашёл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k750jb (x750jb rev2.0) ударник
poluyretan
21
5985
28 ноя 2016, 09:31
poluyretan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750jb (K750jb) Проблема видео nvidia
Denis-PP
09 мар 2023, 08:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (Asus X750JB r2.0) сопротивление CPU по питанию.
AL._.EX
13 июн 2017, 17:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (X750JB Rev:2.0) Код 43 на дискретное видео GT 740M
DualPrince
12
4820
25 фев 2018, 12:09
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985, htitan и гости: 52
