Текущее время: 26 июн 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: Toshiba L500D-17H (LA-5331P) Виснет на заставке
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:52
При включении виснет на заставке. От 3 до 5 мин висит (без HDD так же точно), а потом загружается и работает как ни в чем не бывало. Процессор подкидывал, память подкидывал, термопрокладки заменил, BIOS прошил на программаторе. В AIDA64 перегрев не обнаружен, винт на стационарном компе проверил, все ок. Может ли такое делать микросхема BIOS MX25L8005? Хотя на программаторе прочиталась и зашилась без проблем.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 28 секунд: ----------
А звука нет... Получается звуковая инициализируется-инициализируется, а проинициализироваться не может. Ну и типо ладно, будем молчать... Завтра сдую звуковуху, посмотрю что получится.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500D-17H (LA-5331P) Виснет на заставке
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 17:55
Поменял ALC272 на ALC272x, на форуме писали, что замена проходит. Ничего не изменилось. Напряжения питания 3.3v и 5v на микросхему приходят. При нажатии кнопки вкл.\откл. звука (находится на отдельной панельке выше клавиатуры) система уходит в BSOD с ошибкой 0xc000007e, ругается на acpi.sys. Нужна помощь, какие еще сигналы можно промерить мультиметром (осциллографа нет)?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 19:26
а в ДУ определяет его как устройство?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500D-17H (LA-5331P) Виснет на заставке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 19:54
Скажу вам по секрету - кодек не инициализируется. Совсем. Даже нет ни в одном популярном биосе специфических кодов а-ля HDA init или чего похожего.
Образно говоря это отдельное устройство, которое тупо переваривает информацию (от юга в данном случае) и выплевывает её дальше.
Подвесить юг в принципе, да, может, ситуация архиредкая, уж быстрее по питанию не даст плате запуститься. Но по вашим симптомам скорее просто юг "устал" (звука нет, тормоза с загрузкой, ругань на ACPI).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 20:16
Спасибо за ответы. Похоже с югом проблема, к тому же он или менялся или греть его пытались (честно не я). Компаунд по уголкам сковыряли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L500d-17H (la-5331p rev:1.0) Нет инициализации (поджарилась от 24 вольт по аудио разъему)
в форуме Toshiba
MaxBiker
2843
03 авг 2016, 13:25
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L500d (la-5331p rev:1.0) нет изображения
в форуме Toshiba
gaivern82
5904
24 дек 2014, 20:58
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satelite l500d-16q (LA-5331P) Обвязка ЮГА
в форуме Toshiba
FrostY85
05 окт 2015, 10:33
FrostY85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l500d (la-5331p rev:1.0) вкл, но нет инициализации
в форуме Toshiba
victorgmt
22 ноя 2015, 22:35
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L500d-176 (la-5331p rev:1.0) post code AE
в форуме Toshiba
mojon
14 фев 2015, 01:45
tvl60 Перейти к последнему сообщению
