Текущее время: 23 июн 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: A1311 (iMac 21.5 2011) нужна распиновка подсветки + вольтаж
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 15:48
Комрады, доброго дня) не совсем тривиальная задачка мне попалась)) валяется битая (давно уже товарищу менял) матрица от аймака 21,5" .. подсветка рабочая была .. кончились лампы в аквариум и жена пилит чтобы сходил купил, а я чет подумал может из подсветки сделать освещение, но беда, модуля подсветки нет под рукой чтобы напряжение замерить.. схемы не нашел, честно искал ))) может подскажет кто где поискать? очень не хочется за лампами ехать на другой конец города))) буду очень признателен..
нашел только распиновку
1 лед1 -
2 лед2 +
3 лед3 -
4 лед1 +
5 лед2 -
6 лед3 +
есть подозрение что оно возможно не верно (картинка), спалить не хочется
The Truth is still out There
 Заголовок сообщения: Re: A1311 (iMac 21.5 2011) нужна распиновка подсветки + вольтаж
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 17:24
max 63.4v
диоды не спалишь
там всего 2 линейки а не 3 (у 21.5)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 20:47
а по фото модуля похоже что 3 =( блин, схему найти до сих пор не могу.. 12 вольт на предполагаемые контакты, но не светит.. печальбеда..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 23:06
так подождите у вас есть родной инвертор или нет?
непонятно что у вас вообще есть. фотки накидайте
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 23:54
родного инвертора нет, только дисплейный модуль, с фото интернетного смотрел.. в общем нашёл даташит по экрану, всё заработало.. тему можно закрыть
прикрепил к сообщению, вдруг кому пригодится тоже))
з.ы.
может кому надо плату рабочую от дисплея LM215WF3 SD A1? отдам за так)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8633
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6876
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1311 2011 (820-3126) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
inertic
18 сен 2023, 22:02
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
9410
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
