Текущее время: 25 ноя 2026, 07:59
 Заголовок сообщения: MacBook Pro (a1297) Не запускается после замены видео
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 18:27
Всем здравствуйте! Ситуация такая принесли mac на замену видео чипа N11P-GE1-W-A3, чип был заказан с aliexpress. диагностировал прогревом. имею станцию achi ir6500, снимал чип при 210 градусов, ставил при 200, припаивал на родных шарах. После замены чипа аппарат перестал включаться, куллера циклически раскручиваются в период 3 сек и гаснут. При снятие чипа не чего не сносил все проверял под микроскопом. Питание чипа 0.90, сам чип не греется. Вопрос, может что не правильно посадил чип, либо не досадил? или китайская пустышка? может что то ещё дополнительно для данной модели надо? Сильно не пинайте, только 4 дня тренировался паять на станции, опыта пока нет. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (a1297) Не запускается после замены видео
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 00:34
Можно ревизию платы?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 00:52
я бы с таким опытом в яблоко не полез.
Скажу так, МУЖИК :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 00:57
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не верю
не в чипе дело было
на нагрев другое среагировало
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 10:03
Вообще, по хорошему, на клиентской плате не учатся работать с ИР станцией, приехавшей за 4 дня до этого.
Обычно берут 10-50 доноров, пирометр, кучу альтернативных термосенсоров и калибруют станцию.
То, что зашито из магазина - это не профиля, это демки. Хотя у некоторых получается и с ними работать.
Теперь же - рассмотрите внимательно место посадки "нового" чипа.
Вы снимали чип при 210, при этом Тплавления бессвинца - около 216-218.
Сажали при 200. Шансов на положительный исход - >>0.
Хотя, если ангелы над Вами летают роем - может и повезло. Ошибки в таблице температур были завышены и припой таки "поплыл"
Но сомневаюсь.
А платформа у Вас не стартует не из-за ГПУ "нового", смотрите, каких напряжений нет...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 10:16
По пайке
Есть сомнения в пайке, однозначно катаем на свинец для понимания самого процесса пайки БГА. Для свинца небольшой перегрев в сторону безсвинцовой пайки абсолютно не критичен. В случае посадки на родные шары (безсвинец) недогрев может не досадить шары, т.е. у вас получатся непропай. Соответсвенно перегрев просто убьёт чип.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 10:19
И возможно плату
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 15:18
Но сомневаюсь.
На станции был рабочий готовый термопрофиль не из магазина, а от другого мастера, сама станция работает на отлично, и много bga перепаяла.просто я начинающий с ней и прощу неких инструкций. Точный термопрофиль могу скинуть завтра для проверки и когда снимал чип до 210 проверял подталкиванием, только поплыл сразу вытаскивал, когда садил проверял по краям, шары заблестели и чип опустился, выключал. Так думаю что не дал ему сильно перегреться. Либо может недосодил?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
820-2850-A
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 15:27
имхо последовательность такая:
1. проверить всю плату, питания и тд
2. ребол на свинец
3. если нет - новый чип на свинец
3. если нет - плата в мусор?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 18:37
Рекомендую чип довести до температуры плавления и покачать его еще раз, потом смотреть результат, если не поможет, то следовать подсказкам товарищей выше.
★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 20:07
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а потом точно плату в мусор :-) :-)
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 22:01
Неее... Отмыть и на е-бэй "ас из"
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 23:10
неее... на ОЛХ: "прадам плату. низнаю шо с ней, работола и перистала включатся, навернае какойта проводок аташёл"
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 12:52
Сори за поднятие темы, на этой платформе (820-2850-A) должен быть гонг при включении со снятым видеочипом?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 12:09
Да должен быть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macboock pro A1297 (A1297) некорректно работает после замены видео
в форуме Apple
AlexT55
18 май 2021, 12:13
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro (A1297) Артефакты после замены 216-0810005
в форуме Apple
kingsizeslv
2132
04 ноя 2021, 11:39
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 17 2011 A1297 (820-2914) Матрас после замены видеочипа на НОВЫЙ
в форуме Apple
inertic
02 окт 2023, 19:45
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса
в форуме Apple
LETZ
3817
28 фев 2019, 15:42
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1297 (820-2914-B) Проблема с видео
в форуме Apple
Jekep
14
7148
30 июн 2017, 09:22
Sunny0390 Перейти к последнему сообщению
