Текущее время: 03 ноя 2026, 12:12
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
seminenko
Заголовок сообщения: Sony Vaio Flip 14A (Quanta FI2) Вопрос о NBSWON# [РЕШЕНО]  Добавлено: 26 мар 2017, 13:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,419.42
Сообщения: 4422 Откуда: Tagan York
Дежурка есть. Изначально биос , походу для мульта, вычитывает. Мульт NPCE985L, 108 нога NBSWON# болтается в воздухе. Соответственно старта нет. Схемы на плату DAOFI2TME0 где стоят кнопки нет. Связь от кнопки до 108 ноги через резистор R2432 присутствует. Вопрос - а кто подтяжку до 3 вольт делать должен? ---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ---------- Уточнение, мульт судя по всему не работает, потому что не опускает EC_WAKE_ON он. А должен как я понимаю после того как вычитает биос. Все равно вопрос про NBSWON#. Получается что его мульт подтягивает. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 13 секунд: ---------- Еще раз уточнение. Судя по тому что флеш битая, на мульт пока грешить рано, изучив схему от другой qantы понятно что NBSWON# поднимает мульт после того как заработает. Поменял флешку на w25q128fv, но не то. А такой как надо нету чего то новой.
