Текущее время: 09 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Asus S301 (S301LA rev 2.0) Нет инициализации, горит CapsLcok
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 13:28
Пришел сильно утопленный. Заменил все сгнившие элементы у входной цепи, шим питания оперативы 1.35В, дежурка, ldo питания мульта 3.3В. Итого после всех манипуляций ноутбук запустился без инициализации, горит кнопка power и capslock. Прошил bios, ничего не изменилось. Перекатал мульт it8585VG (бга), после этого бук завелся с адаптера, изо появилось. Не видел вторую видеокарту amd, работал на встроенной. Батарею исправно зарядил до 100%. Но при попытке запуститься с АКБ - моргал CapsLock один раз и все. Отсоединяешь ЗУ - выключается. Нашел резистор в обрыве по BATDRV, заменил .. и тут началась непонятная херня.... ноутбук перестал запускаться, что сАКБ, что с ЗУ, в обеих случаях тупо горит индикатор капслок и кнопка power. На плате поднимаются питания дежурные 3и5В, ядра проца 1.5-1.7В, хаба 1.05В, оперативы 1.35В. Проц(комбайн) теплый, со временем начинает крутиться вентилятор. Если долго удержать кнопку Power выключается, но сразу происходит автостарт. Обратно убрал резистор batdrv естественно ничего не случилось. Я че-то вообще перестал врубаться...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S301 (S301LA rev 2.0) Нет инициализации, горит CapsLcok
Camous
3741
12 ноя 2018, 19:07
Camous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S301LA (Asus S301LA v.2.2) не заряжается
Papindruk
1798
22 янв 2023, 17:14
Papindruk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S301LA (S301LA-C1023H) Не чистится МЕ регион
djvini
12
5013
19 апр 2019, 13:25
salexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S301L (S301LA REV.2.0) Горит транзистор
Crow
11
6433
03 окт 2017, 10:43
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S301LA rev 2.2 Asus Синяя матрица
Vlad_os
1623
10 июл 2020, 07:38
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexa-Yalta, simfman и гости: 136
