Текущее время: 12 ноя 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: HP DSP-2450AB A не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 00:35
HP DSP-2450AB A REV: 01F
Данный БП дал друг посмотреть, использовал в майнинг ферме. Однажды просто перестал работать.
Есть опыт с десктопными БП, а серверный попался впервые. Возможно кто-то подскажет последовательность запуска.
При визуальном осмотре ничего подозрительного не увидел. При включении в розетку, на секунду раскручиваются кулеры, и с периодичностью около 2 сек щелкает реле (включается на 2 сек, выключается и сразу же снова включается и т.д.). На конденсаторе 450В присутствуют 260В, так понимаю не доходит до запуска APFC. Присутствуют дежурные 5в и 12в. Также есть 5в на кнопке. КЗ по 12В нету.
Кажется не проходит самотестирования. Плата с управлением довольно сложная, даже не знаю с какой стороны подойти.
У кого какие соображения?
 Заголовок сообщения: Re: HP DSP-2450AB A не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:17
Схемы я так понимаю нету?
Фото хоть можно глянуть? Для начала проверяйте блок APFC, найдите дата шиты основных микрух и смотрите сигналы и напряжения соответствуют ли... если все в порядке, тогда советую заняться вторичной частью, а именно цепи обратной связи, так же пользуясь дата шитом на ШИМ...
Очень часто из за высохших электролитов такое бывает, причем не обязательно вздутые они должны быть или по выходу, часто по цепи питания самой шим бывают конденсаторы с большим ESR, и питание это плавает при запуске...
Удачи :-):
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:09
Я есть стабилизатор и два ключика в начале холодной части?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:42
очень плотный монтаж
тяжел в ремонте
надо разбирать и осмотр производить
горячая часть :
наличие 400 вольт на конденсаторе бустера ,
наличие дежурки и отдельно исследовать дежурное Примари
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 12:15
тяжел в ремонте
горячая часть :
А есть фото разобранного?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 02:45
Стандартная методика диагностики БП здесь не подходит. Внутри почти целый компютер :du_ma_et: .
МК в горячей части mc908qb4 (возле высоковольтных конденсаторов), в холодной PIC16F886. Думаю, разобраться реально, но времени займет немало. Сначала хотел бы узнать кто такие ремонтировал, возможно у них есть какие-то типичные неисправности.
protos, если можно, пожалуйста немного подробнее :-):
Несколько фото:
http://shot.qip.ru/00STqW-45XIriqa2/
http://shot.qip.ru/00STqX-3zd5ybGog/ около горячей части
http://shot.qip.ru/00STqV-2BtVUouja/
http://shot.qip.ru/00STqZ-4CkKxLAoN/ холодная
http://shot.qip.ru/00STqX-3zd5ybGoh/
http://shot.qip.ru/00STqV-3BtVUouj9/
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 20:00
фото нет
да и толку мало - там плата майн многослойная
надо одтолкнутся от примера более старого
http://www.rom.by/forum/Problema_s_BP_o ... _DPS-800GB
конешно это совсем другая конструция , но принцип построения может быть чем-то похож
там слабое место - дежурка 5 вольт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:15
БП отдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по HP DPS-2450AB
Bullterrier
08 дек 2019, 00:17
Bullterrier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Автомагнитола DSP PX5 7 inch benz W203+video+IPS+MIC не включается
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Rostyk.07
17 май 2021, 12:57
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Delta DSP-150NP (B)
zebu
2730
18 июл 2018, 11:10
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп от ONKYO CR-N755 (dsp board)
в форуме Аудиотехника
IgorR76
26 апр 2022, 02:59
IgorR76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук MarSal(n5095) - Аудио драйвера DSP intel не ставятся
в форуме temp
Denis_O.O
15 апр 2026, 16:18
Denis_O.O Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
