Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV9700 (DA0AT5MB8E0) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:18
Добрый день
Принесли данный ноутбук на замену матрицы. Матрицу снял подкинул к тестеру действительно не рабочая(рябь на пол экрана).
Привез новую матрицу проверил на тестере - рабочая (матрицу перебрал т.к. одноламповая матрица на него стоит на партах 5800 купил 2х ламповую толще - она на порядок дешевле.).
После переборки подкинул к тестеру все работает... к ноутбуку не работает.
После не долгих манипуляций понял что дело еще и в плате... Разобрал по пост коду указывало на видео чип, прогрел все завелось и заколосилось.
Клиент не сознаётся но думаю дело было изначально в чипе,а он уже сам полез в матрицу и угробил её(иного объяснения логического просто не вижу).
Заказал чип начал менять и тут произошло то за что матерю себя)) уже 2 дня и 3 ночи...
При демонтаже видео чипа я снял и убрал с матери все (наклейки и пр.) КРОМЕ усилителя железного к которому прикручивается охлаждение он был прикручен к матери на винты и я толи поторопился толи не обратил внимания...
Произошло следующее:
при нагреве скотч (черный 2х сторонний) который служит в том числе диэлектриком стрельнул и снес часть элементов.
Элементы я вроде поставил все на место(но утверждать не могу)
Сейчас плата не стартует по БП видно что реакция на кнопку есть и сразу падает.
что мной проделано:
1.проверил питание на EC - 9 нога 3.3В
2. Генерация кварца на 123 ноге есть
3.Lid EC - 3.3В.
в чем мне нужна помощь:
1. очень нужно фото обвязки видео чипа с обоих сторон (на всякий случай)
2. скажите какая последовательность (условия) запуска на данном EC.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV9700 (DA0AT5MB8E0) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:24
короткое ищите по питанию видеочипа, а фоток этого места в сети валом.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
на материнских платах компании НР элементы подписаны , иногда расположение вынесено на островки, схема в свободном доступе.
Сообщение не в тему
Цитата:
Пишите грамотно, без "казу", "хюлита", "на фанере".
Это технический форум!
:smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось gserg 27 мар 2017, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:41
Фото навалом, но они все с наклейками и прочим навесным, нет голой платы.
Поэтому и прошу если у кого есть (может в разборе).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:11
Есть несколько плат на разборке фото постараюсь завтра скинуть
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:25
Светлая память
Светлая память
В личке.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:52
незнаю как вы ищите viewtopic.php?f=53&t=46486&hilit=%2AG84+53+A2%2A+at5
ещё три ведра ой поста "и золотой ключик у вас в кармане"
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 05:02
Всем спасибо, обвязку восстановил не хватало одного кондера. Поведение платы без изменений. на шиме MAX1993 отрезал питание шима на 23 ноге(SHDN), без изменений.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 11:30
Тему можно закрыть. Проблема решена заменой видео чипа. Всем еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 12:02
так чё, всёже короткое по видео? или
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV9700 (DA0AT5MB8E0 REV E) Неправилный запуск
mobilemastersystem
31 окт 2017, 08:22
mobilemastersystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 9700 (DA0AT5MB8E0 REV:E) нет реакций на кнопку
-santos-
6129
17 ноя 2017, 16:05
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd
Programer-7
15 май 2019, 15:20
evale Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv9000 (quanta da0at5mb8e0 rev e) Полоски на экране, отсутствие изображения
Avtomax
06 авг 2020, 17:45
Avtomax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо
НатальяZz
16
2902
03 июл 2021, 02:12
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
