Текущее время: 17 ноя 2026, 05:42
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 5720 (da0r09mb6h1 rev. h) не работает от АКБ после отключения з/у
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:48
Всем привет, принесли ноут с проблемой не заряжает АКБ, когда то был залит, после ремонта в другом сервисе перестал заряжать АКБ. При подключении ЗУ с АКБ просто мигал индикатор красным, сама батарея не заряжалась, от сети нормально работает. Был обнаружен пробитый PQ34, АКБ начал заряжаться, но при отключении кабеля через пару секунд ноут отключается, хотя заряд 100%, на батарее 12В. При подключении ЗУ обратно, ноут работает но индикатор мигает красным, также в биосе жалуются на некорректную температуру. Если батарею переподключить то опять все ок, причем ноут нормально работает просто от АКБ без ЗУ. Когда подключаешь ЗУ батарея начинает заряжаться, как только отключить ЗУ ноут выключается, на батарее заряд падает до 1,2В. Не могу понять что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5720 (da0r09mb6h1 rev. h) не работает от АКБ после отключения з/у
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:43
Что с PQ31?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 09:31
Юрко писал(а):
Что с PQ31?
живой
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:40
Чарджер с обвъязкой смотреть, входные цепи...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:54
что-то не могу понять, нормально что на 19 пин BQ24707A, PHASE, постоянно висит 2,6В, при отключенной батарее, когда батарею подключить поднимается до 12В, а при отключении напряжение не падает?
---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ----------
похоже что ему туда прилетело 19В, когда PQ34 пробило во все стороны, заменю чарджер отпишу
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:01
после замены чарджера ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:53
сделал замеры в разных состояниях
с зу без батареи
ACN 19
ACP 19
CMPOUT 0
CMPIN 0.15
ACOK# 0
ACDET 2.93
IOUT 0.05
SDA 3.37
SCL 3.36
ILIM 0.78
IFAULT# 3,3
SRN 2.66
SRP 2.66
LODRV 0
REGN 6
BTST 5.81
HIDRV 3.17
PHASE 2.5
VCC 18.55
с батареей и зу
ACN 19
ACP 19
CMPOUT 0
CMPIN 0.25
ACOK# 0
ACDET 2.93
IOUT 0.35
SDA 3.37
SCL 3.36
ILIM 0.78
IFAULT# 3,3
SRN 12.54
SRP 12.56
LODRV 1,63
REGN 6
BTST 19
HIDRV 17
PHASE 12.87
VCC 18.55
с батареей без зу
ACN 11,6
ACP 11,6
CMPOUT 0
CMPIN 0
ACOK# 0
ACDET 0
IOUT 0
SDA 0
SCL 0
ILIM 0
IFAULT#
SRN 12
SRP 12
LODRV 0
REGN 11,78
BTST 11,56
HIDRV 11,56
PHASE 11,56
VCC 7
---------- Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды: ----------
если ноут не выключать, апросто подключить ЗУ и отключить то светодиод продолжает гореть что батарея заряжается, на АС ДЕТ 1,76В
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 27 секунд: ----------
заметил что при отключении зу не пропадает сигнал ACAV_IN, елси посадить его на землю, то индикатор зарядки батареи гаснет
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 45 секунд: ----------
PR16 - 10кОм, был в обрыве, заменил, все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5720 ( (da0r09mb6h1 rev. h) ) не распознает БП \ не заряжает акб
в форуме Dell
nik0
2826
13 июн 2020, 15:27
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5720-3976 (DA0R09mb6H1 REV:H) видеокарта GT630m работает на шине 64 бит
в форуме Dell
Maxim911
21 янв 2021, 13:40
Maxim911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 ) резисторы PR133,PR129
в форуме Dell
Rostyk.07
2835
09 сен 2019, 22:23
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Dell
stitch2s
63
9078
18 авг 2021, 18:23
stitch2s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 rev. H) Перегрев дискретного видео и отключение
в форуме Dell
pwlsoft
2132
17 дек 2022, 16:51
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
