Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: DNS W670SHQ (6-77-W670SR00-D03) вкл/выкл
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:27
Приветствую, пришел данный аппарат с диагнозом не включается, разобрал на дросселе SR17E (PL8)- 1 ом, думаю вот где собака зарыта, сдернул хаб, сопротивление измерил сопротивление- все норм, поставил новый, сопротивление около 100Ом пробую стартануть, аппарат включается на секунду и тут же выключается, зашил bios https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/, ситуация не изменилась, какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W670SHQ (6-77-W670SR00-D03) вкл/выкл
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:50
не сел, снесли чего нибудь, сравните с фото, можно найти в гугле. может до вас кто снес... Включать пробовали с процом и памятью?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 22:19
Тоже подумал, что не допаял или мост бракованный (еще раз поменял мост на другой, пятаки все на месте- дефект не изменился), снесенку тоже уже проверил- все на месте. На мульте есть исходящий сигнал KBC_RST#- я так понимаю, что должен подняться 3,3В, но поднимается 2,1В. Походу мульт тоже в топку?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
И с процом и с памятью и без них плата ведет себя одинаково...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 12:26
смотри все питания мульта, резисторы подтяжки или подними эту ногу если все гуд... должно быть 3.3, мало у тебя, ресет с хаба не снимается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 20:02
ok, завтра так и сделаю
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 03:39
ресет на хаб скорее всего RSMRST#. Проверь уровни DD_ON, SUSB и DD_ON#, SUSB# они на PQ23 переворачиваются, на нем же удобно их смотреть и его же нужно менять если не переворачивает :-):
Естественно с процем в сокете, без него как раз через секунду (два марга зеленым ледом) и будет вырубаться.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 15:04
Клиент забрал аппарат без ремонта(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SHQ (HD+) (740M 2Gb) (6-77-W670SH00-D03 - D03#10 V3.1...) Мерцает изображение.
в форуме DNS
LagutaAN
3835
10 сен 2021, 06:09
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат.плату p\n 6-77-W670SR00-D03 (DNS Gamer w670srq \ Clevo)
в форуме Куплю | Buy
emyt88@gmail.com
14 янв 2018, 23:28
emyt88@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-77-W670SR00-D03) UMA
в форуме DNS
TuneUp
06 мар 2019, 09:18
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W670SRQ (6-77-W670SR00-D03) при включении сразу сам выключается
в форуме DNS
LLI_A_M_A_H
07 мар 2019, 10:00
LLI_A_M_A_H Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w670shq (6-71-w6500-D03) нет инициализации
в форуме DNS
Voffka212
4327
29 авг 2018, 11:01
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
