Текущее время: 22 ноя 2024, 09:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-MX 1long 2 short beep
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 00:51
Привет всем, название панель Asus P8H61-MX один длинный и два коротких звуковых сигнала
Я изменил неисправный набор микросхем на других платах, на которых он должен был выходным патрубком, неисправность остается тем же самым, я menjaoo биос, у кого есть ли опыт работы с этой неудачи?
Прошу прощения, на ломаном русском языке, я использую Google Translate
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX 1long 2 short beep
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 06:45
One continuous beep followed by two short beeps then a pause (repeated) - No memory detected.
Check DIMMs, their power lines, SPD access using oscilloscope.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 19:21
Здравствуйте, к сожалению, у меня нет осциллографа!
Мой личный опыт подсказывает мне, что это ошибочный набор микросхем, сегодня здесь, но я не могу повернуть на монтажной плате, так что 99% cipset дефектным
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 19:44
Slave82: постом выше Вам все написали - плата не видит память.
Осциллограф не нужен.
Нужен тестер и глаза.
- осмотреть слоты памяти на горелости и замятия.
- замерить тестером все питающие напряжения на слотах памяти - http://www.rom.by/node/16471
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 19:49
Так-то длинный + два коротких видео было всю жизнь...
...Почитал, сейчас, видимо по-другому. Раньше память равномерно пищала.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:12
На Асусах всегда так было. Надо же чем-то отличаться от других? :-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 00:01
I agree memory problems...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 04:29
I had no time, I hope that tomorrow I have, but all it seems to me it's dead chip.
1 extended and 2 short beeps is no video image is not a memory...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:28
Slave82: Вам 3 человека сказали, что проблема с подсистемой памяти. Нет, все равно настаиваете, что видео. Зачем тогда спрашивать, если сами знаете?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:00
You're right, the UEFI BIOS has no memory detected
But the ordinary bios no video
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:37
Hello, I got another plate virtually the same, with the same symptoms.
I measured the voltages and found that there is 3.3 volts at 236 pin
I can not find where he gets the power, give someone familiar with this failure?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:00
Питание DDR3 : VDD pin170- 1.5v, VDDSPD pin236 - от 3 до 3.6v, VREF - 1,67(0.75v), VTT pin120,240 - 0.75v
но дело может быть не в питании, а в отвале
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:50
All the voltages at the pins are ok, the only thing wrong pin 236 0.4 volt
Same with memory and without it.
I wonder where he gets the voltage at the pin 236?
I have no scheme with DDR3 to look pin 236, ask for help
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 08:20
Было такое на асусе.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 08:33
дам 90% что в отвале дело :-):
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:11
Google translator is very bad but you do not understand just as deaf phone play :)
I can not find where he gets these 3.3 volt!
Are you thinking of H61 chip?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 16:39
Подниму тему. Пришла такая же мать с такими же ровно симптомами. Чипсет SLJ8B. На 236 пине памяти 0,4В. Снял радиатор. При включении здорово калится чипсет, палец держит, но еле как :) Бывший владелец ещё говорит, что не работали USB порты частично. Хотя на всех портах все сопротивления в норме. Я, конечно, понимаю, что тут 99% надо менять чипсет, но просто решил спросить уточнить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 LA-C912P REV 1.0 (7 Beep) dell 7 beep
в форуме Dell
fallk
20 ноя 2018, 22:21
fallk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858L UMA MB) Beep Code 1-3-3-1
pbls
14 авг 2017, 10:50
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
KSL
54
17554
12 фев 2016, 23:30
igor415 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
