Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: MSI P4M900M2 - чем заменить северный мост VIA P4M900
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:07
всем привет! подскажите пожалуйста чем можно заменить северный мост VIA P4M900, найти такого же не могу в интернете, что странно..
 Заголовок сообщения: Re: MSI P4M900M2 - чем заменить северный мост VIA P4M900
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:57
На Али есть по $7.38 поштучно www.aliexpress.com/item//32784179363.html или кучками по $5.33x5шт www.aliexpress.com/item//32782136835.html .
 Заголовок сообщения: Re: MSI P4M900M2 - чем заменить северный мост VIA P4M900  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:10
Matpoc писал(а):
На Али есть по $7.38 поштучно http://www.aliexpress.com/item//32784179363.html или кучками по $5.33x5шт http://www.aliexpress.com/item//32782136835.html .
спасибо! с алика конечно не очень хочца, но ладно..может реболл ему поможет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7255 VER:2.1 (она же MSI P4M900M2-L): нет реакции на нажатие кнопки "POWER"
в форуме MSI
Oleg10011001
02 апр 2018, 04:28
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (Vostro860A) Северный мост LE82GM965 SLA5T
в форуме Dell
smit561
27 мар 2017, 05:11
smit561 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 4000 Pro Desktop, северный мост SLGL7
в форуме HP
Vln
19 июл 2017, 09:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. РиП и северный мост -которого нет )))
Shelest
2256
03 авг 2017, 13:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
в форуме Toshiba
uls19
16 окт 2017, 23:15
uls19 Перейти к последнему сообщению
